Dmitr Участник Сообщения: 101
Всем доброго!
Монитор Philips 192e1sb
БП собран на шим контроллере NCP1203D60 плата: 715G2852-2
мануал прилагаю, правда на другой монитор, но схема БП идентичная (даже позиции совпадают, только у шимки ноги не совпадают).
Значит после замены всех неисправных деталей (F901, zd905, R912, Q901, IC901) бп завелся, но слышен писк в трансе. Частота на выходе шим контроллера 1кГц.
Если подать питание на шим от внешнего источника (13в), то на выходе как положено 50-60кГц.
Оптрон поменял, литы целые(проверял на ESR), IC903упр.стабилитрон тоже заменил.
Нагрузку повесил на 5в-18Ом, 12в-лампочку.
На выходе как ни странно 5 и 12 вольт в норме.
Где косяк не пойму. Подскажите в каком направлении рыть дальше. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
| Dmitr писал: | | Если подать питание на шим от внешнего источника (13в) |
В автономной работе там сколько? Осциллом. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7369
Да, мануал большой оказался не влез сразу, а пока думал как его прилепить тут уже его указали. спасибо.
разница только в ногах:
LD7552B - NCP1203D60
1 - 4
2 - 2
3 - 8
4 - 1
5 - 7
6 - 3
7 - 6
8 - 5
Добавлено 21-06-2012 13:07
| SanAlex писал: | | Dmitr писал: | | Если подать питание на шим от внешнего источника (13в) |
при работе от сети на 7(по схеме) ноге - 15в чистые без изъянов |
Где то ты лукавишь. Не может быть 1 kHz и 60kHz при разнице в питалове 15%. |
прошу прощения за введенное заблуждение, немного ошибся в измерении.
при работе от сети частота около 10кГц (Т=0,1ms), а от внешнего БП около 50кГц (T=20микросек.) |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8287
ФАРТ, спасибо за ссылки, но моя схема чуть не такая. Ссылки были приведены выше.
http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09102412529181.pdf
Добавлено 22-06-2012 09:21
Такое впечатление, что шим затыкается от обратной связи и она не может выйти в режим. Только вот не пойму по току или напряжению. |
| Dmitr писал: | Такое впечатление, что шим затыкается от обратной связи и она не может выйти в режим. Только вот не пойму по току или напряжению.
отключил нагрузку частота импульсов 100 Гц. Че за фигня??
Добавлено 22-06-2012 10:05
rammer, сейчас попробую
Добавлено 22-06-2012 10:20
Не помогло. |
Моник заработал. Думаю, что проблема была в помехах каких-то в сети 220в. Потому, как занес моник в другое место, включил - работает.
Всем спасибо, тема закрыта. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| Dmitr писал: | | Думаю, что проблема была в помехах каких-то в сети 220в. |
space opera  |
| Victor_K писал: | | space opera | Victor_K , полтергейст ...
| Dmitr писал: | | Моник заработал. Думаю, что проблема была в помехах каких-то в сети 220в. Потому, как занес моник в другое место, включил - работает. | Dmitr , следуя твоей логики : отнеси монитор на прежнее место - работать не будет ... |
| rammer писал: | | полтергейст |
Дык, нормуль, - шаман с бубном.
Падлой буду, я бы монитор с такой неисправностью 3 раза носил из комнаты в комнату и коллегам показывал бы.  |
Будете смеяться. Вчера принесли моник samsung 920 не включался. Разобрал, поменял вздутые кондюки, теперь включается, но гаснет подсветка проверил все вроде в норме. Отнес в другое здание -опля- работает как часы.
Пойду разбираться к энергетику. |
| Dmitr писал: | | но гаснет подсветка проверил все вроде в норме. |
Лампы подкинь, проще и никуда ходить не надо. |
| Victor_K писал: | | и никуда ходить не надо. |
Victor_K, Так и ремонтировать совсем неинтересно. |
MainRooT Участник Сообщения: 1227
по первому девайсу я б сетевой лит поглядел.... |
