LCD монитор Samsung 913N модель GH19LS
Roginskyy
17-02-2009 10:07
Пришел со следующим дефектом:
При подключении VGA кабеля к комру всё гаснет, диод не загорается жёлтым светом. Без кабеля по экрану бегает маленькое окошко с надписью: "Check Signal Cable". Лампы горят. 5 и 13 вольт есть без изменений. При подключении VGA кабеля не переходит в рабочий режим, лампы гаснут, светодиод тёмный. При нажатии на кнопку "MENU" в левом верхнем углу появляется кратковременно (1-2 сек) маленькое окошко:- TEST 6000. Прцессор SE7889-LF. Схемы нет. Посоветуйте с чего начинать поиск?
slap
17-02-2009 10:19
Roginskyy,
С попытки перепрошить процессор или его заменить.
SERG
17-02-2009 10:47
с чтения этого http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137536
в самом верху
Roginskyy
17-02-2009 11:30
Уже вчера читал .Что касается прошивки, направте на страницу, где описано как это делается. Имею к этому большой интерес, так как технология возможно одинакова и отличия только в частностях
slap
17-02-2009 12:44
Roginskyy,
В поике все есть про джиг.
SERG
17-02-2009 13:59
Roginskyy, конкретно вот сдесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37230&postdays=0&p ...
kostya666
строитель - оптимист
18-02-2009 08:07
к джигу еще и прошивку нуна! А где взять, нетути!
Roginskyy
20-02-2009 00:36
Всем спасибо за помощь. Материал интереснийший.Попробую освоить. Что касательно монитора - отправлен на запчасти. Я выпаял процессор и грел его 3 минуты специальным пистолетом. Он гонит горячий воздух и сродни паяльной лампе. После впайки на место сразу включается светодиод зелёным светом и ничего не происходит. Возможно поищу процессор, но его , как я понял, надо прошивать. Чего я делать пока не умею, Но тему не закрываю
Мальцев
20-02-2009 21:20
Roginskyy, монитор из-за новатека на з/ч?! рёв в три ручья Сэр! Уверяю вас, вы его плохо грели! Да и новый проц прошитый 15-20 баксов стоит...
Roginskyy
20-02-2009 22:23
Выпаяю ещё раз и попробую.
MEFODIEVIZ
20-02-2009 23:07
Зачем грел процессор????
Добавлено 20-02-2009 23:52
Если чтото греть то под контролем температуры - паяльной станцией.
Roginskyy
25-02-2009 23:12
Нашел точно такой с разбитой LCD панелью. Взял с него плату, заменил. Всё в порядке. Тему закрываю.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор Samsung 913N модель GH19LS
  • Замена блока в Samsung GH19LS
  • Samsung 913N
  • Samsung 920N (GH19LS) Проблемы с изображением
  • Samsung 913V (GH19LS) три изображения на экране .
  • Samsung 913N TFT 19'' проблемка
