Сергей Ерёменко Новичок Сообщения: 12
Плата блока питания: NP777G VP-757 Rev:1.
ШИМ: SG6841
Транзистор: AP2761
ШИМ инвертора: OZ960
Был взорван предохранитель и пробит мост. Всё заменил, БП цокотит, напряжения на выходе скачут. Коротких замыканий по линиям питания нет. TL431 и оптрон заменил и проверил, обратная связь работает(подавал с ЛБП +5В на выход, транзистор оптрона открывается). Шимку SG6841 и полевик менял на новые, не помогло. Все резисторы и керамические конденсаторы проверены. Электролиты для верности заменил, в том числе по питанию ШИМ.
Остаётся транс? Возможно его подпалило, когда порвало диодный мост. Генеротора у меня нет к сожалению.
Индуктивность силовой обномотки 28мкГн. Естественно такого трансформатора не нашлось.
Пришло в голову нагрузить линию +5В... дефект исчез! Цокот прекратился. По линии +5В - 4,91В, пульсации менее 0,1В; по линии +12В - 16,1В, пульсации около 0,1В.
Я с таким никогда не встречался, чтобы стабилизированный ИИП без нагрузки не работал! Что-то мне не верится, что это нормальный режим работы...
Может кто-то сталкивался с таким поведением БП, посоветуйте что-нибудь... Спасибо! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Токовый резистор - номинал? |
Четыре smd 1206 в параллель 2R0+2R0+2R0+1R0. Измерял MS5308 в режиме DCR = 0,41[Ом]-а. Похоже на правду... |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 220
| Сергей Ерёменко писал: | | Четыре smd 1206 в параллель 2R0+2R0+2R0+1R0. Измерял MS5308 в режиме DCR = 0,41[Ом]-а. Похоже на правду... |
Тогда проверь ещё и кондёр сетевой(тот что после моста), и все мелкие электролиты в той части платы, которая белым обведена.
И да. Без подключения платы скалера, БП работает не так как должен. Нагрузить его надо, хоть чем-то(да хоть резисторами проволочными), и уж потом глядеть. |
| Цитата: | | Тогда проверь ещё и кондёр сетевой(тот что после моста), и все мелкие электролиты в той части платы... |
Всё проверено и исправно!
| Цитата: | | И да. Без подключения платы скалера, БП работает не так как должен. Нагрузить его надо, хоть чем-то(да хоть резисторами проволочными), и уж потом глядеть. |
Похоже действительно этот БП не работает без нагрузки. Погонял его на столе, нагруженным на 10[Ом] по линии +5В. Защитил линию +5В дополнительно стабилитроном на 5,6В и вонзил БП на место... Часов пять аппарат отпахал на прогоне, напряжения в норме. Выдал клиенту... Жду... |
