ivzose1 Участник Сообщения: 66
Поступил на ремонт LCD монітор Hеwlett-Packard модель PE 1232. Неисправен блок питания. короткое замикания в ТПИ.
Достать новий нереально. Пришла идея запитать монитор от внешнего источника.
На виходе блока питания два напряжения. Могу только сказать, что конденсатори фильтра на напряжения 25 и 50 вольт.
Может кто подскажет точние значения напряжений. |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| ivzose1 писал: | | короткое замикания в ТПИ. |
99.9% изначально неверно. Как диагностировал? |
Диагностировал тестером. Короткое замикание между первичними обмотками. |
ivzose1, хм.... хорошо его ударило
ТПИ выходит из строя крайне редко, поэтому в случае его дефектации, во избежание лишних вопросов следует писать как выявлена его неисправность.
Не думаю что вскорости здесь появится человек, видевший эту модель, так что проще попытаться угадать напряжения.
Какие стабилизаторы стоят на МВ? Емкости на входе питаний инвертора и МВ какого номинала? |
Размотал трансформатор. Первичная обмотка 2 по 18 витков и 8 витков. Вторинная 8 и 12 витков.
Первичная 8 витков питает микросхему SG3842. Питание микросхеми 12 В.
Значить вторичние напряжения должни бить 12 В (8 витков) и 18 В (12 витков). Поправте меня, если что-то неправильно.
Еще, какое приблизительное потребление тока по цепи 12 В? |
General Участник Сообщения: 5515
| ivzose1 писал: | | Неисправен блок питания. короткое замикания в ТПИ. |
Так перемотай ТПИ , час работы . |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
| ivzose1 писал: | | Первичная обмотка 2 по 18 витков и 8 витков |
Что то мало кажись. Ничего не напутал? |
Относительно количества витков ничего не напутано. Трансформатор небольшого размера.
С перемоткой проблеми. Не представляю, как разобрать сердечник. Каркас и сердечник очень хорошо склеени. Первичная обмотка намотана специальним проводом.
Монитор может бить грозовим. Так что, проще подключить внешний блок питания и проверить работоспособность. |
Попробуй в ацетоне отмочить. |
Подал +18 В , на кренке сделал +12 В. Загорелся индикатор сети . Кнопкой включается и виключается. Лампа не светится. Обнаружил сгоревший предохранитель в цепи зажигания лампи. КЗ дает полевой транзистор в корпусе DIP 8 (там их 4 шт.). На нем написано P600. Чем можно заменить?
Монитор после грози, Нашел пеще пробитий один стабильтрон, один диод и вигоревшую дорожку. |
ivzose Участник Сообщения: 118
Какое полное названия елемента P600? Какам полевиком его можна заменить? |
ivzose, пишите сообщения под тем же ником, под которым и ранее!
Указать цоколевку и тип транзистора. |
Старого ника уже нет, Пароли забити, провайдер разорился, старий адресс електронной почти неработает.
Пробит полевой транзистор в корпусе DIP 8. На корпусе надпись P600. Цоколевка такая: четире вивода сток, три вивода - исток, один вивод затвор. |
ivzose, Выяснить ТИП ТРАНЗИСТОРА (N-, P-) и заменить ВСЕ 4 ключа на соответствующие полевики с комповских материнок.
Там не более 50V 5А 0R05 |
igor2 Новичок Сообщения: 14
IRF7319 - замечательно работает
Добавлено 05-11-2006 01:24
IRF7319 - замечательно работает |
Новичок, не дезинформируй новичка! Вообще думаешь что говоришь?
Ты предлагаешь заменить ОДИН полевик сборкой ДВУХ  |
