Монитор NEC MultiSync FE700+ поджатый размер растра
Список форумов» Мониторы
nsw88
19-08-2006 20:06
Пожалуйста помогите советом
После простоя (часа 3) сразу после включеня-поджатый размер растра справа и слева миллиметров на 5. С прогревом минут 5-7 нормализуется. Деградировал постепенно. Схема от него есть. Прошу помощи
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
20-08-2006 08:08
По симптомам похоже на емкость.
nsw88
20-08-2006 10:04
А с какой приблизительно начать ? улыбка
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
20-08-2006 12:04
Естественно с тех, которые могут влиять на размер растра.
Скорее всего, при таких незначительных отклонениях, приборами будет трудно отловить дефект.
Поэтому, бери схему, анализируй, и меняй электролиты.
Начни с типовых. В чепере менял?
nsw88
20-08-2006 13:03
Я думал может у кого встречался такой дефект, анализировать схему маловато опыта. Извиняюсь что туплю а что такое чепер? подшучивать, дразнить
Пока еще ничего нигде не менял но пожалуй поковыряю цепи строчки и БП.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
20-08-2006 13:52
nsw88 писал:
DC-DC преобразователь, для питания строчной развертки (Chopper)
Список форумов» Мониторы» Монитор NEC MultiSync FE700+ поджатый размер растра
  • Монитор NEC FE700+ нет высокого
  • LG F700P (FB790G-UL, Ch. CA-114) меняется размер растра
  • Siemens 1704 меняется размер растра--
  • ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые.
  • Iiyama HM903DT плавает размер по растра и его положение
