uryger Новичок Сообщения: 14
Инвертор монитора “Miro”(идентификация модели отсутствует) управляющая м-ма BA9741F, матрица Hyndai HM15X11-200.
В одном плече выгорел SMD-шный 6-ти ножечный элемент. Предполагаю что это хитрый транзистор, судя по включению(4 ноги включены вместе). Маркировка элемента 57TAE.
Помогите определится типом данного элемента.
Заранее благодарю. |
d2o Мастер Сообщения: 3385
uryger, а в другом плече этот элемент должен звониться как обычный P-канальный полевик  |
Трям Мастер Сообщения: 587
Ага.. это " а-ля" понижающий чоппер, для питания преобразователя...  |
.....в другом плече этот элемент должен звониться как обычный P-канальный полевик ....
Звонится очень похоже на то и выход его идет на дросель
А что можно подкинуть вместо "уголька", поделитесь плиз, (характеристики) |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
Мне кажется FDS658P будет в самый раз. |
Супер, кажись это то самое. Только вот у нас на "задворках бывшей Империи" вряд ли найду такую цацку.
А если что-нить крупней на проводничках подкинуть( естественно с теми же хар-ми), можно али как? |
uryger, да ради Бога!
Из любой материнки вытаскивай какой-нибудь в D-PAKе и вешай. Это ж монитор а не ноут, там места много
Я так обычно в IMBовских буках делаю, только там повышающий, и полевик сообветственно, N-канальный. + там надо дроссель перемотать, желательно на большую индуктивность. Тогда полевик вообще греться перестает.  |
Всем спасибо ОГРОМАДНОЕ за участие. Нашел IFR9024, уже подкинул, после работы буду включать (мотитор дома).
О результате сообщу. |
Подсветка включилась. Но транс на битом канале свистит, когда прикосаешься идет свечение и подкинутый IFR9024 греется. Яркости маловато. Странно, если б было витковое в трансе, инвертор по идее должен уйти в защиту. Режимы не смотрел боюсь чопер опять сдохнет, перекидывать подозрительный транс на хороший канал то же не хоца. Подскажите мотать али не мотать. |
uryger, емкости в коллекторах перекинь местами |
Емкость на битом канале поставил новую - эфекта ноль. Транс свистит и подсвечивается. |
| uryger писал: | | Транс свистит и подсвечивается. |
Этот как так? Транс светиться может только искрами
Осцилом в сток 9024 встань |
Ок. Буду пытаться снять режимы, если конечно успею, 9024 за 10сек. нагревается до неприличия.
Про свечение - транс имеет прозрачную изоляцию, обмотки видны. Так вот если прикосаешься к изоляции в районе вторичной обмотки, под изоляцией наблюдается свечение зел. цвета подобно неоновому. На здоровом канале этот эфект отсутствует. |
Dimontsi Новичок Сообщения: 25
Похоже на высокочастотное возбуждение трансформатора. (резонанс на гармониках). Можно попробовать другой ключ, или немного изменить ёмкость конденсатора. |
| uryger писал: | | в районе вторичной обмотки, под изоляцией наблюдается свечение зел. цвета подобно неоновому. |
А снизу транса копоти нет? Не выпаивал? |
Транс выпаял, чистенький, как нулевый. Это и смущает был бы поджаренный - было б видно. Ищу другой ключ, буду экспериментировать. |
Отсутствовал, малость - приболел.
Со свистом и "свечением" проблему решил подбором кондёра.
Ключ посадил на радиатор, в качестве оного использовал экран инвертора, посадил естественно через изол. теплопров. прокладку. В тесте стоит два дня - полет нормальный.
Остался вопрос по внешнему блоку питания. Клиент говорит что БП не родной, а каким должно быть входное напряжение не знает. БП у него странный 13-16V (3A). Я запитывал от 12V (5A).
Модель монитора расшифровал - Miro FP155.
Вопрос - каким БП его правильно запитать ?V (?A). |
uryger, ну и оставь 12В 3А. Это ж 15"  |
Всем спасибо за участие!
Был бы рядом, проставился бы.
Всем Удачи  |
