Блок питания внешний, исправный. Проверялся под нагрузкой.
Вопрос: если отключить блок инверторов и шлейф на матрицу, должен ли включаться, т.е. должен ли загораться индикатор питания при исправной схеме? Или искать неисправность нужно обязательно со всеми подключенными блоками. К сожалению, нет схемы. Где-то мелькала информация, что это аналог Philips. Может, кто знает какого именно.
