чатланен Предупреждений: 1 Сообщения: 228
состав.S3C863AXE3.TDA8357J.TDA4841PS.fbt 6174T11005E.Мои действия:померил напруги в источнике питания они соответствуют,заменил кандер с744 и чопер а все прилягающии к Q719 проверил,дефект этого тела:при запуске на лампу питание В+состовляет 270в,а при снятом Q719,оно 49в,ранее особо подобных ремонтов с мониками не делал,ахото обсудить эту проблему  |
General Участник Сообщения: 5022
| чатланен писал: | | .Мои действия:померил напруги в источнике питания они соответствуют,заменил кандер с744 и чопер а все пилягающии к Q719 проверил,дефект этого тела:при запуске на лампу питание В+состовляет 270в,а при снятом Q719,оно 49в,ранее особо подобных ремонтов с мониками не делал,ахото обсудить |
чатланен, что будет если включить допустим усилитель или БП без отрицательной обратной связи -- он уёдёт в разнос...
башкой думать надо ... Совет , отключаешь чёпер , токсть выпаиваешь нахрен полевик и подключаешь развёртку , котроче у тебя развёртка будет запитана пониженным напряжением , далее тыкаешься осциллом и смотришь ИОХ ..
Читаешь форум ... |
General,куды тыкаешь? напруга с б.п 50в,какой разнос?
Добавлено 08-09-2009 15:46
подробно описую как ведет себя тело,выпаял строчный транзюк и нагрузил лампой,втыкаю вилку в разетку и пошел запуск и смотрю на паролельно подкинутый лампе вольтметр показанее 130в это сразу после запуска буквально несколько секунд потом скачек на 270в,а при откинутом чопере все окей, тоесть стоит 50в железно.
Добавлено 08-09-2009 15:49
подробно описую как ведет себя тело,выпаял строчный транзюк и нагрузил лампой,втыкаю вилку в разетку и пошел запуск и смотрю на паролельно подкинутый лампе вольтметр показанее 130в это сразу после запуска буквально несколько секунд потом скачек на 270в,потом опять спрыгнула на 50в и так постоянно,а при откинутом чопере все окей, тоесть стоит 50в железно. |
KAI Участник Сообщения: 289
Ты не правильно понимаешь работу данного узла (чепера) он и должен повышать напряжение в соответствии с установленным разрешением.
Не надо выпаивать СТРОЧНЫЙ ТРАНЗЮК(проверить его мультиметром , если неисправный впаять другой ,более менее подходящий по параметрам(только для проверки) .С выпаянным полевиком(чепером)напряжение будет 50 В и транзистор не сгорит , всегда можно успеть выключить)а нужно сделать как
Написал General:
Совет , отключаешь чёпер , тоесть выпаиваешь нахрен полевик и подключаешь развёртку , короче у тебя развёртка будет запитана пониженным напряжением , далее тыкаешься осциллом и смотришь ИОХ ..
Читаешь форум
По форме импульса можно судить об исправности FBT, Также необходимо проверить строчные импульсы выходящие из процессора и исправность деталей предварительного каскада строчной развертки. |
KAI,хочу спросить ИОХ это импульс обратного хода?и еще я проверял FBT на стенде он живой.А строку без чопера я запускал и напруга В+ была 50в.и картинка есть если ускоряющего накрутить. |
я так понимаю что на мусорник его надо. |
| чатланен писал: | | хочу спросить ИОХ это импульс обратного хода?. |
Да.
Импульсы на коллекторе должны соответствовать рисунку на схеме(если без чеппера то соответственно амплитуда будет меньше).
Посмотри как я писал импульсы от процессора до базы Q706.
Замени С714. Проверь пайки. Если все нормально ставь строчный транзистор и включай.
(Я не понял какой транзистор у тебя стоял и чем ты его меняешь? )
Возможно схема отличается от твоей платы. |
Q706 J5804 заменил на J6810, С714 заменил и все остальные прилягающие к б.п,и чеперу, Де все подивались?такое впечетление что пишу сам себе  |
Если считаешь,что импульсы не соответствуют норме то смотри обвязку микросхемы и элементы цепи BDRIVE. Включи без чеппера и еще раз проверь нагрев стр.транзистора и сигналы..Больше я тебе вряд ли чем-то смогу помочь.Если при пониженном питании развертки растр есть и импульсы ИОХ в норме, то скорее всего строчная развертка рабочая. |
KAI спасибо за участие,но по цепи BDRIVE. я поменял все,а без чепера картинка есть если ускоряющего поддать но HOT подогревается есле минут 5 погонять,что еще делать незнаю  |
TL4M Гость 81.90.*.*
| чатланен писал: | | дефект этого тела:при запуске на лампу питание В+состовляет 270в,а при снятом Q719,оно 49в |
Это не дефект, а нормальный результат работы чёппера с разорванной обратной связью. Более того, повышение напряжения В+ свидетельствует о работоспособности чёппера. В большинстве подобных случаев всё ограничивается заменой C744 и Q719. Как сейчас ведёт себя монитор с запаянным HOTом? |
TL4M смотри,я собираю все до кучи но в цепь питания В+ вклиниваю лампу дабы непальнуть НОТ и включаю,лампа светит белым,а если померять на ней напругу,она составляет 270в,куда это годится? |
