mikhalen Новичок Сообщения: 23
Монитор LG T710BH Помогите советом,вообщем типовая неисправность(типовуха) сгорел чоппер Q719 IRF630 и взбучило конденсатор C744 47x160V.Причиной тому походу были непропаи на ТДКСе.С транзистором проблем нет,а конденсатора с данным номиналом не нашел,имеется только на 33x160V и 100x160V,скажите люди добрые,критично в данном случае устанавливать конденсатор не по номиналу.Участок схемы прилагаю. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
33 ставь.И ещё 10 в параллель. |
PAI Мастер Сообщения: 1397
mikhalen, Можешь установить 100х160В |
Cerber Участник Сообщения: 177
mikhalen, как ты правильно заметил это типовая неисправность, и уже не раз перетёртая тема!
C744 47x160V из-за ''утечик" начинает греться и подсыхать, и соответственно увеличиваются пульсации, это и убивает его окончательно и прицепом Q719 IRF630 и диодик бывает течёт.
уже писали что C744 лучше менять на (100-220мкф х 200-250V +105Cвысокотемпературные) если нехочешь повторения!
Да, к кондёрам CAPXON отношусь с опаской, частые повторы  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Cerber, Ерунду не гони! Каким это образом "подсохнувшему" конденсатору Грозит нагрев??? Для НЕ Повтора не обязательно ставить конденсатор с большим напряжением, надо нормально сделать цепь управления чеппером! Проблема вылета чеппера с конденсатором является Синхропроцессор, даже элементарная пыль ( в основном она и является причиной!) влияет на его работу. После замены сладкой парочкой при включении без сигнального кабеля надо проконтролировать В+, при нормальном режиме там должно быть +85...+90 вольт и столько же должно быть при подключенном сигнальном кабеле при разрешении 1024*768. При ненормальном режиме на В+ наблюдается от +180 и выше, наблюдал и +250. |
TE Мастер Сообщения: 2200
Кстати, попадались мониторы с изначально установленными конденсаторами на 200В, вздутыми как и на 160В. |
TE, Все правильно. И это встречается только на этой модели и на этом шасси. На всех остальных используется 220-330мк/63В. Там питается от 50В. И они никогда не перегреваются (не высыхают), и не вздуваются. Поэтому и питание здесь не играет роли большой. На форуме дана рекомендация в темах - взять с запасом, на всякий случай. |
diman_the_best Новичок Сообщения: 11
Все правильно люди говорят!
Кондеры еще перед смертью и "свистеть" умеют
ставь сразу в параллель керамику хотя-бы 0,33 |
PAI, Не только на этой модели и этой шасси. Например, СВ553**** носили пачками со сладкой парочкой, бывало сгорало и вышибало так, что в вплоть до синхропроца детали менялись, в СВ563**** то же построение схемы, но... со сладкой парочкой их приносили очень очень редко. Как думаешь, почему?  |
Antey, Просчет в схемотехнике + дерьмовенькие кондеры. И самое главное- это работа на пределе.
Перечислять можно много. Поэтому смысла не вижу в данном.
Сам же знаешь, что производители всегда заботятся о своих сервисах. Работы "над ошибками" хватает.  |
Муромцево Гость 95.189.*.*
День добрый-! У меня в 710bh вылетел конденсатор 47МКФх160В и ifrs630a(заменил изолировав от радиатора на ifr630a), проработал 5 минут резко сузилось изображение и ушел в защиту.мучаюсь второй день(проверил все что рядом(по цепи с полевиком), а именно диоды и электролитические конденсаторы.Еще хотелось бы знать сопративление резистора который стоит база-эмитер ключевого транзистора Q706), невыпаивая из схемы переход база эмитер звониться на коротко.
~~~~прошу прощение за непрофессионализм(если это читать смешно), но мне думаю простительно: радиотехникой не занимаюсь, немного знаком с теорией из колледжа, а работаю вообще программистом. Просто мой личный домашний монитор приказал долго жить (прям перед тем как я попытался его продать со своей немного устаревшей машинкой)---обиделся наверное-!~~~~~` ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ
| Сообщение Администрации : | Создай собственную тему! |
