Монитор LG T 730PH
Список форумов» Мониторы
Edvard_Kerch
16-09-2006 09:15
Уважаемые коллеги. Попал на вилы с монитором LG T730PH шасси СА 136 . Проблема и том, что сигналы H DRV и B DRV меняют свою частоту и блок питания подсаживается. Выходные напряжения немного меньше нормы. Выходные напряжения с TDKC гуляют. На чёпере та же картина.
Если отключаю питание 50V от чёпера и подаю на него 30V от внешнего источника, а на 50V гружу лампочку 40W всё работает прекрасно, даже есть картинка на экране. Обвязку чёпера и сам чёп менял, TDKC менял, проц и обвязку менял, прошивку менял.
Башню у меня уже срывает. Нужна свежая мысль, HELP
Antey
16-09-2006 09:59
Edvard_Kerch! А что в первичке БП творится? Емкость по +50 вольт на вторичке? 40 ватт лампа мала для нагрузки.
status DNA
16-09-2006 11:53
Болезнь этого шасси это керамика С417, рекомендую проверить в первую очередь
Edvard_Kerch
18-09-2006 10:38
Antey. Кондеры в бп по 50v менял , лампу ставил 60w частота на Q901 тоже меняется ,нагрузка по строке ведь меняется а если подключаю от внешнего источника все тип топ
Добавлено 18-09-2006 10:40
status DNA с417 менял
Antey
18-09-2006 14:18
Edvard_Kerch! Ну тогда дело в первичке, ты по ней так и не ответил.
Edvard_Kerch
19-09-2006 11:08
Antey. Перелопатил первичку подставой, а воз и ныне там
Shurin
19-09-2006 11:19
Ну, а как там AFC(C406, C407) поживает?
Edvard_Kerch
19-09-2006 14:34
Shurin. Смена С406 и С407 ни к чему не привела. Самое паскудное что от внешних 30v поданых на L705 все работает B+ 84v , 40v , -160v навторичках FBT в норме . Во тра-та-та- кино!
TE
Мастер
19-09-2006 15:20
По описанию неисправность все-таки в БП. Попробуй лампочку в разрыв +50В и посмотри, что с ним происходит и другими напряжениями.
Antey
19-09-2006 15:20
Edvard_Kerch! Выпаяй чеппер вообще и включи монитор без него, результаты замеров сюда.
Edvard_Kerch
19-09-2006 17:39
TE. Выходные напруги 52v,84v,4,9v.12,7v.5,45v.Лампа подмигивает слегка
Antey. Выходные напруги 50,8v.82,3v.5,05v.13,2v.5,8v . Выходные FBT 25 вместо 40,-88 вместо -160
vialeksej7110
20-09-2006 00:56
А как С 908 180х400v поживает?
Edvard_Kerch
20-09-2006 10:23
vialeksej7110. Вчера уходя в 18.00 вырубил Лыжу утром в 9.00 на кондере 209v. 15 часов держал заряд
Antey
20-09-2006 11:52
Edvard_Kerch писал:
Это говорит о том, что у тебя неисправны вторичные цепи.
Edvard_Kerch
20-09-2006 17:47
Antey. По твоей методе без чопа вторичные напруги все в норме и по осцилу без просадок. Бяка похоже в строке но вкакой ее части? Кадровые импульсы класика. трубу подставлял . Меня сбивает с толку то что от внешнего 30v источника всееееее работает. А вот если я подаю 30v на В+ , а на выход чоппера сажу лампочку дефект остается
vialeksej7110
20-09-2006 18:24
прооверь ещё раз С943,Д961,C999(Ready) последний если его нет лучше поставить на время ремонта
Antey
21-09-2006 06:00
Edvard_Kerch! Раз без чеппера напруги нормальные и монитор показывает с уменьшенным размером, то СР целая. На выходе чеппера ЛАМПА НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ! Только до него! Смотри синхроимпульсы на затвор чеппера и подкинь чеппер.
Edvard_Kerch
21-09-2006 09:52
vialeksej7110.Было проделано, мимо
Antej. Видимо есть исключения из правил. Я это делаю. Проделал эту операцию на рабочей ЛЫЖЕ Т 730 BH . Лампа подключена на выход чепа горит приличным накалом . на В+ подано 30v все работает.
Обратные связи с FBT вроде в порядке.
Antej. Чеп и его обвязка менялась вся . Синхра B DRV и H DRV гуляют с проца но от внешнего источника 30v через чеп все окей. Вот такая звездень
Edvard_Kerch
21-09-2006 17:40
Уважаемые господа если человек идиот то это надолго . Это я о себе . Убить уйму времени отвлечь кучу занятых людей и так жидко обделаться. Огромное всем спасибо за советы . Собака таки была в первичке . Даже не стал выяснять что виновато . Тупо сменил КА 3842 иеже с ним полевик и матов кучу сам себе красивому от всей души насовал. Никогда еще КА 3842 меня так не имела
d2o
Мастер
21-09-2006 18:18
Edvard_Kerch, чтож, поздравляем!! улыбка
Меня 3842 имела точно также так пару раз (под нагрузкой переставала работать) но я ее быстренько вычислил по нагреву. Так что поимел ее я - она не успела голливудская улыбка
Edvard_Kerch
22-09-2006 11:30
Рано радовалась старушка . Опять двадцать пять , после включения работает секунд 10 и валится. Ну полный абзац
d2o
Мастер
22-09-2006 11:39
Edvard_Kerch, ну в первичке еще много чего есть подмигивание
Antey
22-09-2006 12:50
Edvard_Kerch писал:
Значит все таки соврал? Я с самого начала сказал, копай первичку! Бывают резики меришь, нормально, но под нагрузом обрываются, копай хорошо.
Edvard_Kerch
22-09-2006 12:58
d2o. Оказался Федот да не тот . С компом валится , а без него нет. А было и без компа и сразу после включения . Сейчас секунд через 10. И собака зарыта в плате видеоусилителей. Нарою раскажу
Edvard_Kerch
22-09-2006 14:33
Ребята похоже было 2 ФЕФЕКТА. Хоть по первичке та сладкая парочка КА 3842 и полевик в другом монике дубасят на ура . Ну электроника наука о контактах и не только половых. По второму ФЕФЕКТУ виновата LM 1246 иду ее заказывать . Еще раз всем большое спасибо. Тему закрываю.
d2o
Мастер
22-09-2006 14:49
Edvard_Kerch, ну, класс!
Antey
22-09-2006 15:39
6 дней на определение дефекта, это супер! Я давно бы уже без штанов ходил бы. голливудская улыбка
Edvard_Kerch
23-09-2006 14:48
Antej . Сэр вы еще больше будете смеяться если узнаете , что дефект вылез снова после ночного отстоя.Вот вам и смех.
TL4M
Мастер
23-09-2006 15:35
Edvard_Kerch, это уже после замены LM1246? Советую проверить заменой C911(если ещё не менял) и особенно ZD902 и C953.
Edvard_Kerch
25-09-2006 11:25
TL4M С911 был сразу заменен ZD902 и С953 заменены без последствий . Во вторичках практически падений нет , а вот на G1 по включению -136v на катодах постоянка . С проца сигнал H-UNLOCK есть и строчная работает в старт-стоповоь режиме. Такое впечатление что проц получил добро на выключение моника
Список форумов» Мониторы» Монитор LG T 730PH
  • Монитор
  • 19” Монитор СТХ PL9
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор CTX VL-500
  • Монитор SUN !!!
