vovan59 Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте. После грозы перестал включаться монитор. В БП заменил микросхему ICE3BS02 и транзистор 04N60C3. После этих действий БП запустился, напряжение в норме, но меню монитора не работает и экран поочередно с интервалом около 1 секунды заливается красным, зеленым, голубым, белым цветом.
Какие предпринять шаги решения данной проблемы? Никаких видимых повреждений не обнаружено.
Благодарю за ответы. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7571
Сброс сделай. У тебя матрица в режим самотестирования вошла. Если не поможет смотри что на материнке творится. |
CYB, Какой сброс Вы имели ввиду? Я сделал сброс микрочипа gm5822H, но ожидаемого эффекта нет. Всё это делалось, не подключая монитор к материнской плате. |
Ничего не понял. Какой монитор к какой материнской плате? |
CYB, Наверное я немного не понял Вашего предыдущего поста. Что Вы имели ввиду под "материнкой"? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8296
у тебя включился так называемый test. нужно войти в сервисный режим и выключить тестирование. |
kostya666, Не подскажите как войти в сервисный режим? Меню монитора ведь не работает. |
mastex21 Новичок Сообщения: 28
| vovan59 писал: | | После грозы перестал включаться монитор. |
После грозы почти всегда сшибает прошивку,если с выключением тестового режима ничего не получится надо
будет перешивать флеш и т. д. |
V.V.T. Участник Сообщения: 49
Не очень понятно, это происходит без подключения к компу? А при подключении меняется картина или нет?
Вобще такое бывает, когда питание на матрицу есть, а сигналов LVDS нет. Подкинуть бы рабочую матрицу и посмотреть....
Обычно у ЛЖ в сервис вход - с нажатой Меню включить кнопкой и обычно там есть пункт EEPROM Init, попробуй его выбрать. Но желательно сохранить старую прошивку на всякий случай. |
| V.V.T. писал: | | Не очень понятно, это происходит без подключения к компу? А при подключении меняется картина или нет? |
Это происходит как при подключенном мониторе к компьютеру, так и без подключения. Картинка всегда одинакова в обоих случаях.
| V.V.T. писал: | | Обычно у ЛЖ в сервис вход - с нажатой Меню включить кнопкой и обычно там есть пункт EEPROM Init, попробуй его выбрать. |
К сожалению, это сделать не получается, т.к. монитор не реагирует на кнопки. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Еще один на выключенном системнике моник чинит. Мож уже крупными буквами в правила забить, что подобные темы прямым ходом в корзину отправляются?
Подробнее с этого места. |
| SanAlex писал: |
Подробнее с этого места. | Прикалываемся?
А по поводу подключения монитора к компу это точно, давно пора. Только правила обычно никто из новичков не читает. Если только редирект сделать при первом входе после регистрации и то, скорее всего проматывать будут. Да и состав оборудования, согласно правилам, никто уже давно не расписывает.
Я вот, например, не помню есть у этой модели на материнке епромка 24С08/С16, можно бы было просто чистую поставить для диагностики.
Вот такой я нехороший, если в руки монитор беру, то знаю что делать. А вот что-то запоминать по конкретным моделям давно уже перестал.
В конце-концов, монитор нужно отремонтировать вопрошающему, не хочет расписывать состав - его проблемы.  |
vovan59, т. е. вобще не реагирует на кнопки, даже на кнопку включения? Так с этого и надо было начинать тогда.
Опиши подробнее состав монитора. Какая матрица, что за микросхемы на плате есть, фото платы.
Слетела прошивка флэшки, скорее всего. Вот и нет LVDSа, правда непонятно почему питание на матрицу есть.
Я лично тоже не запоминаю уже, что там в конкретных моделях, зачем голову себе забивать ерундой всякой
А такой монитор я всяко ремонтировал. |
Отсутствие LVDS не обязательно связано с питанием, тем более матрицы. Может отсутствовать питание проца. В этом случае скорее глюк прошивки. По любому надо ждать автора. Непонятно с включением - монитор сразу включается при подключении 220в или всё же кнопкой включения. Во втором случае с кнопками всё в порядке. |
На кнопку включения реагирует - включается. На остальные кнопки - нет.
gm5822H-LF
HY57V161610FTP-6
25VF040
24C16WP
24CO2
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
25VF040 вот ее и надо сначала прошить Родной прошивкой! |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
1) Turn off the power switch at the front side of the display.
2) Wait for about 5 seconds and press MENU, POWER switch with 1 second interval.
3) The SVC OSD menu contains additional menus that the User OSD menu as described below |
Лучше сначала сбросить настройки, может прошивка ещё живая. |
| CYB писал: | | Может отсутствовать питание проца. |
В этом случае как раз и не понятно, кто же тогда включает питание матрицы, а оно точно есть.
Часто из-за проблем с питанием первой слетает ЕЕПРОМка, в этом случае 24C16.
Попробуй, действительно, сбросить настройки в сервисном меню, если туда получится войти, пункт EEPROM Init. |
Транзистор включения просто бывает дохлым, грозовые всегда непредсказуемые. Запускал лыжу, модель уже не помню, бп с инвертором поднял, а матрицу сразу не проверил, включаю - белый экран, решил что предохранитель сдох на дешифраторе, снял защитную плёнку, а там дырочки даже в резисторах... Такую плату оживлять смысла не вижу. Инвертор с мамкой на другой матрице проверил - всё ОК.  |
Можно еще шлейф на включенном мониторе передернуть на самцах помогает. |
| Цитата: | | Можно еще шлейф на включенном мониторе передернуть на самцах помогает. |
А если кондер по 5 вольтам на мамке заменить, то и передергивать ничего не надо будет. |
ruskil Новичок Сообщения: 2
Была похожая проблема:после замены электролитов не работали кнопки меню и другие,работала только кнопка включения.
Я пробовал 25vf040 шил прошивкой но не помогло,тогда я залил ff в 24с16 и все кнопки заработали. |
