Монитор LG L1752T-BFQ.ARUBQP
DvitryV
20-10-2010 21:54
Монитор LG L1752T -BF
Produkct code L1752T-BFQ.ARUBQP
Model L1752TQ
Предистория :
принесли с диагнозом не включается , после замены литиков в БП включаться стал но на матрице белое поле
оказалось сдох пред на матрице был заменен но картинка так и не появилась (сначала белая потом постепенно заливается черным)
сама матрица подставлялась в другой моник - оказалась исправна
На главной плате один чип (проц и скалер в одном флаконе)
флешка АТ25А2048 и ЕЕРROM 24C16
два стабилизатора 1.8 и 3.3в выдают все нормально
Предполагаю что слетела прошивка на флешке
запросил в соответствующей темке здесь на форуме
ну и может у кого будут идеи
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-10-2010 23:03
Питание на мцу приходит?
В сотый раз...
DvitryV
21-10-2010 08:04
MICHAIL, Извиняюсь что забыл написать все приходит.
Сейчас посмотрел темку внизу по этому монику
там тоже пишется про питания на главной плате но
упоминаются 2.5 и 3.3 в, просьба к тем у кого есть схема уточнить что всеже должно быть
kostya666
строитель - оптимист
21-10-2010 08:45
2,5 v это завышено там крен дохлый. а сколько приходит?? на матрицу!
J.User
Мастер
21-10-2010 11:33
А сколько на питание матрицы приходит? Может там ключ подгорел? Предохранитель ведь не зря сдох...
DvitryV
21-10-2010 11:50
kostya666, в моем все нормально с питаниями оба стаба выдают то что надо улыбка посмотрел шиты на них
J.User, на матрицу сейчас приходит 5в
DvitryV
21-10-2010 12:52
Прошил флеш
всё осталось по прежнему недовольство, огорчение
со скалера на матрицу нет никаких сигналов
кварц генерит
есть реакция на кнопку Auto
медленно прихожу к выводу что скалер умер недовольство, огорчение
J.User
Мастер
21-10-2010 13:27
DvitryV, Есть еще надежда, что EEPROM слетела, но у меня нет дампа. При включении опрос EEPROM проходит? Или циклично повторяется?
DvitryV
21-10-2010 13:40
J.User, её я тоже снимал, прочитал
програматором , там присутствует вполне читаемая инфа (в смысле текст)
кстати и во флеше тоже, обе прошивки сохранил
заливал в eeprom FF поведение не изменилсь:(
наверное надо заканчивать
freid
21-10-2010 19:57
DvitryV, ну и чем закончилось? что в результате?!
DvitryV
25-10-2010 20:06
freid, труп с живой матрицей
freid
27-10-2010 07:41
...м-да, хреновенькая перспективка ...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG L1752T-BFQ.ARUBQP
  • Монитор LG Flatron L1752T-BF Mod L1752 TQ
  • Монитор LG Flatron L1752T-BF - пропадает подсветка
  • LG L1752T - не включается
  • Монитор NEC LCD 195 VXM
  • Монитор HP1740
