Доброго всем вечера! Прошу помощи!
Забрал у дружка монитор "LG Flatron F700B" соответсвенно неисправный.
Вот данные монитора:
Product code F700BJ-ALRUE
Chassis CA-131.
Был неисправен ИБП-силовой ключ+диод+пару низкоомных резисторов+шим микросхема.Все детали нашел установил, Блок питания запустился, но изображения не было и реле петли размагничивания то включается то выключается с периодичностью 3сек.
Дальнейший осмотр и проверка показала, что неисправен транзистор Q709-D1413-пробит переход Б-К, я его заменил на D2058.
Монитор включился, появилась картинка об от сутствии сигнала и подключения кабеля.
Изображение расфокусировано, регулятором "ФОКУС" на FBT выставить фокусировку получилось.
Но, при работе болле 2минут появился запах гари.
Осмотр выявил нагрев FBT, и подгорание резисторов R746 и R752.
Проверил транзисторы Q714 и Q715-исправны.
Может быть неисправен FBT?
Уже проверил все, что можно-D704+D706+D724+D719; С722+С731+С733+С738+С729+С723+С726+С728+С725+C744+C719; Q711+Q712+Q713+Q714+Q715+Q716+Q799+Q720+Q719+Q709+Q706+Q821-все исправно, ни пробоя-ни утечек, нет ни в одном эллементе!
И куда идти дальше, подскажите где искать?
