монитор LG f720 шаси ca-140 не включается
Список форумов» Мониторы
жека6666
03-02-2009 12:17
Монитор LG f720 шаси са-140 не включается. При запуске светодиод мигает один раз, БП питания запускается. Поверил транзисторы Q719, Q706 целые.
KVD
03-02-2009 12:50
жека6666, похоже БП валится в защиту. Какие напряжения на вторичках при включении?
TL4M
Гость 82.207.*.*
03-02-2009 13:00
жека6666, проверяй заменой C417, C414.
жека6666
03-02-2009 13:09
Смотрел только одно напряжение в точке Р907 по схеме должно быть 50в ,а у меня 45в.
PAI
Мастер
03-02-2009 13:25
жека6666, Посмотри в привешенных темах светодиодную ошибку. Возможно: проц, питание во вторичке.
Описывай неисправности полностью- с результатами измерение.
жека6666
04-02-2009 15:10
Всем привет! Прошу прощения за то что молчал, так как монитор домашний и приходится входить в интернет на работе. Вчера все измерил, все напряжения в норме кроме 15В, 6,3В и +12В защиту включает проц. . Только почему не могу понять. Ошибку по светодиоду определить не получается, он один раз мигнет на 1с. и все. И поменял С414 и С417 ни чего не изменилось.
Shurin
05-02-2009 13:24
Проблема стандартная, меняйте Q912...
жека6666
05-02-2009 13:57
Shurin, Спасибо сегодня попробую.
жека6666
05-02-2009 16:01
Shurin, А чем можно его заменить? А то я начал у себя смотреть и не нашел, а на базар только смогу на выходные поехать.
жека6666
06-02-2009 00:02
Shurin, Проверил транзистор Q912 он рабочий. Его все равно надо менять?
жека6666
08-02-2009 17:29
Поменял транзистор Q912, перепрошил 24с08.... не работает. Только светодиод мигал желтым, а теперь синим. Уже ничего в голову не лезет. Может это процессор....
емануил
Гость 194.44.*.*
12-02-2009 18:14
У меня подобная проблема. Вместо 50, 45v, светодиод все время горит желтым не мигая.
Проц блокирует 5,12 и 6.3v и нет запуска строчной развертки. f720p. шасси C140
Antey
13-02-2009 07:18
Отцепить +50 и нагрузить на лампочку и проверить, вероятная причина - FBT.
емануил
Гость 194.44.*.*
13-02-2009 09:03
Это ничего не даст. Все напруги на обмотках пропорционально уменьшились. Вместо 80v - 74v. Регулировкой r901 можно менять на +/- 1.5v, не более. На выходах 25и26 логические нули, блокирующие ключи 12,15,и6.3v.
емануил
Гость 194.44.*.*
17-02-2009 20:08
Для меня тема похоже закрыта. 27вывод проца, клавиатурный, пробит. 53ома на землю.
жека6666
24-02-2009 17:04
Проблема решена поменял емкости во вторичных цепях блока питания С921, С922, С925, С926 и С928.
Список форумов» Мониторы» монитор LG f720 шаси ca-140 не включается
  • Монитор Hewlett Packard D8901A, шаси СМС4217
  • LG FLATRON F720 Узкий растр
  • LGF17LC-0 flatron f720 слабая яркость
  • Монитор LG T730PH не включается
  • Монитор AOC 719Sa+ не включается
