LG FLATRON F720 Узкий растр
Список форумов» Мониторы
dat
01-09-2010 23:45
Всем здравствуйте.
Имею в ремонте монитор LG FLATRON F720P
PRODUCT CODE F720PL.ALRUQ
MODEL NO.F17LE-0
Shassis CA -140.
Процессор: SAA4849PS
ТДКС:6174t11005G
CF2172/LC-13
FLS40805A
Схема здесь:http://monitor.net.ru/forum/lg-flatron-f720p-download-26689.html
Дефект:Узкий растр по вертикали,20см в центре,по краям чёрный 6.5см.ЛОХ 4шт сверху.
Блок питания выдаёт:с921=81.6в. с911=11.9в. с952=14.6в. с920=5.8в.
с932=4.8в. с928=-11.6в. с922=47.2в.можно считать норма.
На ТДКС:=В=45.9В. НА С749 вместо 160 имеем 94.7в. На С739 вместо 40в имеем 24.8. На С767 вместо 400в имеем 220.
Выпаял проверил:с407. с736.с731.с733.с705.с722.с758.
Замкнул S-G Q703,растр увеличился по см на 5 с небольшой подушкой.
При увеличении растра вторичные напряжения не меняются (даже уменьшаются на несколько вольт)
Прошивку менял.ТДКС проверил на FBTtst = исправен.Возможно диоды у него неисправны но ТДКС не греется как и HOT.
Эпюра WF18 имеет нормальную амплитуду и форму но осцилограф
пришлось установить на 50 микросекунд а не на 5 как по схеме
(Возможно строчная разв работает не на той частоте?) почему?
Время позднее,соображалка отказывает,утро вечера мудренее.
Надеюсь кто направит на путь истинный.
Спасибо за внимание.
Antey
02-09-2010 06:18
Давненько стекляшек не приносят, забывать начал...
При регулировке размера в меню, на экране что?
TL4M
Гость 82.207.*.*
02-09-2010 09:48
dat писал:
На ТДКС:=В=45.9В
Чеппер не работает. Надо разбираться - почему. Всё остальное - следствие.
Ермаков Л.П.
Мастер
02-09-2010 14:30
Осликом на В-драйв, потом на базе Q 720.Потом на его коллекторе,потом на затворе Q719 и тд.Вот таким путем.
dat
02-09-2010 19:58
Ермаков Л.П. прав.Пробой Q719 (S-G), Q720 (к-э). Поменяю, напишу.
Ермаков Л.П.
Мастер
03-09-2010 06:18
Еще R751.
dat
03-09-2010 22:26
Кроме R751 ещё R737,738.Но самое обидное что 18 pin B-DRV процессора IC401 звонится на землю 33 Ом. Похоже нужно искать SAA4849PS.
Добавлено 03-09-2010 23:04
Может у кого на разборке подобный монитор, куплю процессор.
Список форумов» Мониторы» LG FLATRON F720 Узкий растр
  • LGF17LC-0 flatron f720 слабая яркость
  • F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  • Монитор RoverScan 119GS В винде узкий растр
  • SyncMaster 757NF Шасси AQ17NSBU Узкий растр по горизонтали
  • LG FLATRON T710BH (CA-131)уменьшеный растр
