Доброго времени суток кому паяльник не чужд.
Заискрилось внутри и задымило. Заменил C744 и Q719. При вкл. вилки в розетку цыкает T901. HOT цел. Индикатор питания не горит. Опыта ремонта мониторов нет. В данный момент перепахиваю инет. Буду рад любым ответам. Заранее спасибо!
TL4M, Q719 стоял с задней металлической стенкой, поставил такой же.
Antey, все элементы исправны
есть у кого-нибудь схема где откл. строчку и подставить лампу 220В 60W?
fantom777, Правила не нарушай! Здесь схемы не просят. Тем более, что она давно есть в файлообменнике, смотри там. Лампу сейчас грузить ничего не надо. Выпаяй Q719 вообще и включи без него. Если СР исправна и питанием проблем нет, то должно появиться изображение, только узкое.
TL4M, ну да менял я полевик в БП и резюки(вылетели в результате моих же не правильных действий), и вообще весь БП перепахал уже. Проблема то не решилась. По теме могу сказать что выпаивал дросель L705(вычитал на эспеке), БП не заводится. В самом БП осталась только шимка не проверенная. Но раз щелчки есть и схема вокруг не паленная думаю может и целая. Сегодня купил шимку, вечером перепаяю.
