INTELZ Новичок Сообщения: 7
Монитор LCD 17" NEC 1770GX выключается через 2 часа (подсветка) сигнал ena присутствует
затем выключенный постоит 1час или 2 и снова такойже эффект(т е после того как подсветка потухла выкл вкл подсветка моргает и выключается)
на плате мною были заменены электролиты плата пропаяна
результат 0
был подкинут инвертор от др моника и эфект тот же 2 часа
и выключается но включается через 10-20 мин отдыха
и еще где верхние лампы железка горячая
куда копать?? подскажите пожалуйста |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
Значиццо,включить в разобранном состоянии,поставив вертикально.
Далее посмотрим. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
Если матрица M170EG01 - кури Поиск по этой фамилии. |
Далее посмотрим.
непонял насчет вертикально
он счас лежит в разобр виде мордой вниз на столе
на счет матрицы да M170EG01 а что с ней может быть не так если подсветка отключается |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
| INTELZ писал: |
Лампочки подсветки,нарушение пайки. |
Нет, не пайка. Но точно лампочки. Кури Поиск. |
вскрыл матрицу 2 верхн лампы с темными кольцами
это все пипец лампам?
нижние чуть серые кольца |
А закрыть то сможешь? Фольга есть? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| INTELZ писал: | вскрыл матрицу 2 верхн лампы с темными кольцами
Да, пипец. Если их включить, то будет красивый малиново-красноватый люминат.  |
INTELZ, Не хочешь в Поиск - твои проблемы. |
поиск скурил все про фольгу говорят
я так понимаю про ту которой по центру провода приклеены?
когда открывал вроде нарушения изоляции не заметил
после сборки уже 3 часа работает фольгу приклеил обратно
может оторвать ее и скочем обычным заклеить
концы ламп где припаяны провода термоусадкой затянуты не снимал
нижние лампы не трогал совсем тк выглядят значительно лучше верхних
еще вопрос что значит холодные и горячие концы?лампы
вроде лампы одинаковы с обоих сторон |
KAI Участник Сообщения: 289
SanAlex, Просто человек хочет вечной проблемы с этими лампами и их фольгой  |
парни чуть снисходительней пожалуйста это всего лиш 5 монитор который я чиню
поэтому может и вопросы у меня такие
вот еще вопрос проц gm5221 горячии (долго палец не подержиш) ет нормально для него? |
| INTELZ писал: | | я так понимаю про ту которой по центру провода приклеены? |
Которая по центру безобидная. Вот с краев, та похуже будет. Ну пройдите весь путь сами, который многие уже прошли и подробно описали. |
все отлично работает дествительно дело в скоче приклеил обычный скоч
спасибо за помощь
тему можно закрывать |
