Монитор KTC 7002FE включался тяжело.
Список форумов» Мониторы
Volodichka
17-06-2012 15:57
Монитор KTC 7002FE ранее включался с 20-й попытки, а сейчас вообще не включается. Схему выложил внизу
Состав м-контр.=40#, 24С04, UC3842B, TDA9109, TDA8172. Мануальчика жаль не нашёл, коротко дефект:
при включении вкл-ся зелёный глазок и через 3 сек переходит на постоянный красный, который далее через 13 сек начинает мигать. На 1# TDA9109 постоянно присутствует Hin который идёт с проца, а с 26# Hout сигнал идет только 1 сек. после включения. 3# Hlockout =5V, а что его закрывает я не пойму.
Подумать на прошивку, но ведь раньше он включался с трудом, литы проверил ESRом, БП все напряжения выдаёт!
Зашёл в тупик, мысли кончились, Прошу помощи
Strike
оболтус
19-06-2012 08:08
Кадровая кратковременно запускается? ( можно определить на слух)
Проверте с735, какое напряжение на нем после включения?
Пропаять участок q601-603, заменить C617
Пару раз были мониторы с дохлым Q603.
И всетаки заменой С724, с него , если память не изменяет, не только накал на кин, но и питание видеопроцессора, через параметрический стаб на 5в на плате кинескопа..
Volodichka
19-06-2012 21:09
На С735 напряжение при включении достигает 280V на время менее 0,5 сек. и потом падает до 60V.
На Q603 р-мах Uкол=60V C617 проверял ESRом. Едиственное отличие в том что на кол Нout в TV всегда четкие импульсы ОХ, а тут какая-то модуляция и её U=200V, а импульсов нет.
Кадровая м-ма даёт на выходе р-мах 45V и отключается тольто тогда, когда начинает мигать индикатор красного, т.е. через 16 сек.
Volodichka писал:
3пин Hlockout =5V, а что его закрывает я не пойму.
В TDA9109_datasheet написано 3 пин HLOCKOUT First PLL Lock/Unlock Output (0V unlocked - 5V locked)
(C724 весь БП проверил ESRом).
Strike
оболтус
19-06-2012 21:55
Синхропроц закрывается сам, т к не видит работы строки, FBT.
С 26пина ведь есть запуск на 1 сек.?
Копайте осциллом от 26 пина до Hota (включительно), если FBT не в обрыве конечно, что маловероятно..
В этой модели это слабое место, правда в основном заканчивается перегревом и вылетом HOTa.
Strike
оболтус
20-06-2012 07:42
Volodichka писал:
На С735 напряжение при включении достигает 280V на время менее 0,5 сек. и потом падает до нуля.
Тока разглядел..
С чего это до нуля?
На плате, недалеко от реле размагничивания у вас резистор полуоборван, на 1 или 2 ома, по 55в.., на схеме его нет.
Volodichka
21-06-2012 06:52
Strike писал:
С чего это до нуля?
Извини Strike, при переносах записей измерений вкралась ошибка, д.б. падает до 60V. вверху уже исправил. шок
Резистор нашёл, по цветам соответствует 0.13Е, стоит на месте J101.
Ещё я не указал вначале, что проверял FBT генеротором, стандартные импульсы ОХ есть.
Strike
оболтус
21-06-2012 12:22
Эта модель насколько помню без сигнала выдает тестовые поля на экран, потом уходит в дежурку.
С чистой еепром запускаеться, но придется много рулить в сервисе.
Неск раз сверлил FBT, в этом случае выгорает горсть мелочевки, их явно видно возле подстроечников.
Проверь DM, емкости корекции.
Что в базе HOTa?
По признакам похоже что или Q603 в обрыве, или HOT - кз Б-Э, или пробой его корпуса (дырка) на радиатор ( пару раз было в этой модели.)
Volodichka
22-06-2012 17:17
Strike писал:
Память очень хорошая, должна появиться сдвигающаяся надпись, но она не появится, т.к. Нout работает всего 1 сек.
Коротко о предыстории ремонта монитора.
Принесли с пробитым Нout, тогда кем-то был установлен C5801 (Damper Diode Built In), а по схеме д.б. без R+D - BU4523AX/2SC5048, ну я и поставил 2SC5589, почти неделю проработал, теперь мой т-р не пробитый, а запустить не могу.
И последнее что попробовал: подал со стороны на базу Q601 - меандр (~70кГц), на коллекторе Нout появился четкий импульс ОХ почти 1000V и характерное шипение связаное с появлением высокого напряжения. Значит Q601,602,603 и Q604 работают!!! Так в чём же дело, как эту бяку запустить? злость
Strike
оболтус
22-06-2012 20:21
5589 не пойдет.
Обычно тут ставлю J6812,
Смотри в момент включения питание синхропроца, если падает до или менее 11в (перекос бп) он так-же может "заткнуться".
Пропаяй дроссель L503 по 5в.
Память моя не причем, у нас на подобной шаське, с различными вариациями много разных мониторов проходило,Дисоники, КТСы, Информиксы, ЕZтеки,.с разным поведением без сигнала.
Схему вообще впервый раз вижу, как-то все на автомате делается..
Было дело и синхропроц менял.(аналог самсунговский S1D2511C01-A0)
Volodichka
24-06-2012 14:59
Strike писал:
5589 не пойдет.
Почему, вот для сравнения очень краткие даташиты на два транзистора первый по схеме и второй мой:
2SC5048 SI-N 50W 1500V 600V/3V 5V/1,5Vsat 12/24A 150>C 1,7MHz 160 hFE=10/30 tr 2SC5589 Si npn 200W 1500V 750V/3V 5V/1,5Vsat 18/36A 150>C 2MHz 240 hFE=9/18 tr Проверил на момент включения питание синхропроца, получилось 11,5V и 5V и без бросков напряжения.
На 12# TDA9109 (HFLY) что-то проскальзывает (модуляция) на долю секунды, а потом молчёк, по этой цепи с 7# FBT на С635 напряжение поднимается на сек до 4V.
Strike
оболтус
26-06-2012 19:56
Базового тока может не хватить..
Теория это хорошо, на деле что нибудь сделано?
Чистая епром, подкид транзисторов, синхропроца.
Зы
Уверен в своем ESR-метре?
Бозон
16-07-2012 20:16
Strike, Глянул бы ESR -метр. Но , это не факт. недовольство, огорчение
Список форумов» Мониторы» Монитор KTC 7002FE включался тяжело.
  • Монитор
  • Монитор CTX VL-500
  • Монитор Nec FE 750
  • 19” Монитор СТХ PL9
  • Монитор SUN !!!
