Нужно подобрать танзистор на китайский монитор
Список форумов» Мониторы
Макаров Владимир
03-12-2005 10:22
В ремонт поступил китайский монитор "CompuBell" дымит, но работает. Пробиты два транзистора A733 - это мелочь, и в этой же цепочки на радиаторе стоит еще один с дыркой, где должна быть маркировка. Корпус транзистора очень похож на советский КТ817 или КТ816. Схему найти невозможно, на мониторе нет даже номера модели. Попытался разобраться для чего он. Заменил оба A733, а дырявый впаивать не стал. Монитор включился только суженный по бокам. На коллекторе 35 вольт, на базе 5 вольт, эммитер на массе через резистор. База транзистора поступает на коллектор одного из A733. Порылся в схемах других мониторов нашел похожую цепочку в LG 5__ не помню в каком точно (я сейчас не в мастерской). Там эту роль выполняет D1413, ставить его не осмелился он прямой проводимостию. А судя по тому что к базе моего дырявого подводится 5 вольт, то это обратная (n-p-n) проводимость.
Вот мой вопрос: Какой аналог D1413 можно будет подобрать, при условии что переход должен буть наоборот?
P. S. транзистор D1413 со встроенным диодом.
LoadHigh
10-12-2005 12:09
D1413 вообще то n-p-n транзистор...
ILYAUL
Мастер
10-12-2005 19:40
На каком радиаторе . Отдельном или вместе со строчным. 2. это может быть и тразистор полевой типа IRF630-640 и быть чоппером , он же В+, если он пробит изображение тоже сжато.Лучше посмотри откуда на твой транзистор идет напряжение питания со строчки или с Б.П ,у чоппера рядом обычно стоит и его индуктивность. Тогда и поймешь , чем менять и на что.
сибиряк
12-12-2005 08:10
А на дырявом собственном транзисторе что написано???
Gincha
Мастер
12-12-2005 14:28
2SD1413 N-DARL+D 60V 3A 20W Не надо N-P-N!!!
P-N-P
BD680A P-DARL+D 80V 4A 40W
BD682 P-DARL+D 100V 4A 40W
2SB1020 P-DARL+D 100V 7A 30W
2SB1023 P-DARL+D 60V 3A 20W
2SB1098 P-DARL+D 100V 5A 20W
2SB1223 P-DARL+D 70V 4A 20W
2SB1258 P-DARL+D 100V 6A 30W
2SB1282 P-DARL+D 100V 4A 25W
2SB673 P-DARL+D 100V 7A 40W
2SB727 P-DARL+D 120V 6A 50W....................................
Гость
195.182.*.*
12-12-2005 17:41
Разматывай провода от транз. и все поймешь и все увидишь САМ!
Слишком уж не конкретно спрашиваешь,не у каждого такой девайс перед носом!
Victor8
14-12-2005 07:19
Посмотри схему от Rolsen С707. Судя по твоему описанию, это транзистор регулировки размера растра (в С707 Q243 - D669).
Angel Hristow
Мастер
14-12-2005 22:23
Скорее всего ето коррекция центровки растра
Просто удалите етих деталей и не ставьте ничего
У пакард беллов ето стандартная болячка
найдите два диода,два транзистора разной полярности и два кондера ,безжалостно удалите их
все будет работать без проблем
сибиряк
15-12-2005 07:09
ANGEL HRISTOW зря ты так учишь глупостям. Этот транзистор отвечает за размер по строкам, там бывают и D669 и ТIP122 и D1413 и т.п. и выбрасывать его ни как нельзя.
Гость
195.182.*.*
15-12-2005 10:40
Если стоит Д669 то меняется на TIP122 или КТ829,но последних много "паленых" было!
сибиряк
15-12-2005 12:38
Кстати к слову сегодня покупая советские транзисторы надо сразу мерять К-Э, чтобы не звонилось, столько браку идет просто ужасть!!!!
SanAlex
Мастер
15-12-2005 13:26
А если их вообще не покупать?
сибиряк
15-12-2005 14:22
Правильно SANALEX, но новички наровят их покупать, что я могу поделать подшучивать, дразнить
Гость
195.182.*.*
15-12-2005 18:06
Рас на кас не приходится.
Я брал дорогие лям.мелкосхемы-75% дохдяк !
Макаров Владимир
17-12-2005 15:46
Во-первых, спасибо за ответы. Во-вторых, у меня кончились деньги на счету у SpaceGate, и Интернета не было почти неделю. Так что извините, что не реагировал на ваши ответы.
А теперь по теме:
1). D1413 действительно n-p-n. Он не только со встроенным диодом он к тому же и составной, по тому и звонился как-то по-идиотски. Так что признаю свою ошибку.
2). Монитор я сделал. Вначале запаял с обратной стороны платы (для проверки) E13009 по параметрам мог подойти и я попробовал. Все заработало. Одно но! Расположение ножек было зеркально, наоборот, от нужного. Подобрал советский транзистор КТ829. Все OK!
eyartsev
Гость 193.220.*.*
29-12-2005 16:30
КТ829 (TIP122) транзистор составной,но если работает то пусть работает.
Список форумов» Мониторы» Нужно подобрать танзистор на китайский монитор
  • Помогите определить или подобрать монитор
  • Нужно заменить монитор с нестандартными параметрами
  • Не запускается китайский бп 24в 20A
  • Помогите подобрать аналог SFP9644 (Belinea PJIC17F06091)
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
