Помогите определить или подобрать монитор
Список форумов» Мониторы
Heinzand
15-01-2009 12:17
Разбили терминал,какая стояла модель монитора не понялно т.к были зайствованы только кишки и матрица 20,1" (Модель панели:M201W01)все что пишется в меню : G2A130-AUO4W0201-LID-VD401-Bi , PDFна G2A130 нашел(прилогаю) очень похожа на то что стояла...
Купил ViewSonic VG2030wm и Samsung T200 , авто настройка не помогает, изображение на обоих витянуто по вертикали,убегает за приделы низа и верха по 10-15 см. Ставлю обратно родной монитор (продавленный ) авто настройка делает как надо.
Да и еще, радной определяет разрешение 1680х1050 , а те что купил, понимают 800х600... хотя на настройки графической не меняются и постоянны 1680х1050
На этом сайте вычитал что есть такой спаситель как SoftJig.
Подскажите поможет он мне в такой ситуации? Если возможно, то какой монитор лучше выбрать и программу для прошивки?
С Уважением Андрей.
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-01-2009 12:23
Heinzand, подключаешь как, VGA или DVI?
Heinzand
15-01-2009 15:07
Подключаю как VGA и тот что был ите что купил...
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-01-2009 15:09
Heinzand, в таком случае проверь частоту обновления, может быть из-за неё. А по DVI подключить возможности нет?
Heinzand
15-01-2009 15:13
65Гц... на выходе графической только VGA, если только поискать переходник к монитору...
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-01-2009 15:17
Heinzand, 65Гц - это нестандартный параметр для таких моников, попробуй выставить 60Гц, 70Гц или 75Гц.
Heinzand
15-01-2009 15:25
В самом терминале нет возможности поставить, к нему не мышка и клава не подключается... Что то вроде промПС , а с помошь SoftJig это возможно сделать?
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-01-2009 15:41
Heinzand, да что ты прицепился к SoftJig? Это штука предназначена совсем для других целей, и тебе нахрен не нужна.
Heinzand писал:
Heinzand, не может такого быть, чтобы не было никаких возможностей управления терминалом. Ищи как он управляется, и тогда попытайся изменить частоту обновления экрана.
Heinzand
15-01-2009 23:14
Спасибо за дельный совет!буду ковырять дальше... потом отпишу...
SanAlex
Мастер
16-01-2009 08:13
Heinzand писал:
Оптимальное разрешение для него как раз 1680х1050. Не может он по другому определять. Попробуте подключить на горячую. Загрузить аппарат с родным терминалом и не выключая аппарата, заменить терминал на VS.
Heinzand
16-01-2009 13:31
пробовал, все тоже самое...как будто видеокарта завязана с монитором...
Проехал с материнкой весь савеловский рынок, перепробовал все модели...из всех моделей только NEC при автонастройке пытался правильно подобрать,сначало вроде как выставил потом резко вытягивал и все...;-( , у остальных производителей такая же фигня...
Heinzand
16-01-2009 15:36
Выкладываю фото того комплекта что стоит в оригина, может поможет опазнать модель монитора по его кишкам..
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-01-2009 15:50
Heinzand, тебе же сказали, это из-за 65Гц, ищи способ переключить терминал на стандартную частоту.
Список форумов» Мониторы» Помогите определить или подобрать монитор
  • Нужно подобрать танзистор на китайский монитор
  • Помогите подобрать аналог SFP9644 (Belinea PJIC17F06091)
  • Помогите определить ШИМ
  • Medion MD1772e помогите определить НОТ
  • Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
