Опознать два р/элемента на материнке монитора
igor43nv
07-06-2018 08:43
Здравствуйте.
Помогите опознать два р/элемента на материнке монитора Lenovo ThinkVision L174 9227-AG1(motherboard 715G2904-1).
Немогу схему на этот монитор найти. Прошивку флеш нашел- залил... Ничего не изменилось. После включения светодиод горит зеленым, появляется заставка,экран гаснет,светодиод зеленый.
Корпус sot26(sot23-6). Маркировка на корпусе C19mJ.
Корпус D-Pak TO252
17 - 33
0824BL
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-06-2018 09:51
igor43nv,
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
tersink
07-06-2018 09:58
igor43nv писал:
После включения светодиод горит зеленым, появляется заставка, потом табличка "Power Saving Mode", экран гаснет,светодиод оранжевый.
Нормальное поведение монитора при неподключенном кабеле.
Нижний - стабилизатор на 3,3В.
igor43nv
07-06-2018 10:52
При неподключенном кабеле это нормально... Но у меня подключен. И проблема не в кабеле, 100%, и не в источнике сигнала.
Первая на фото AZC099-04S, сборка защитных диодов. А я еще думал нафига она на порт VGA идет...
На другом ресурсе на схему навели по motherboard (715G2904-1).
Схема подходит(только у меня деталев меньше-как минимум 1 флеши нет,U403). Но обозначения порядковые совпадают.
07-06-2018 11:23
igor43nv, научись старые темы закрывать, а уже потом, создавай новые.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=631167
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-06-2018 11:49
igor43nv, в теме надо указывать маркировку и тип корпуса! Буковками и циферками, а не просто воткнуть фотку и успокоиться.
07-06-2018 23:23
igor43nv писал:
igor43nv, может это и сборка защитных диодов, но точно не AZC099-04S Нет
igor43nv
08-06-2018 05:56
По схеме именно она:
На материнке видимо полный аналог.
По маркировке не сходится с даташитом, но по распиновке все точно.
Тут немного неверно- оказался проблемный переходник DVI-VGA. Замена на рабочий переходник проблему эту решила.
После включения светодиод горит зеленым, появляется заставка,затем пару секунд раб.стол. экран гаснет,светодиод зеленый.
Т.е. монитор остается активным(не выключается). Что и доказывает то что он корректно определяется виндой.
В стартовом топике поправил... улыбка
Неисправность локализована:
_На раб. монитор подкинул матрицу с данного монитора- инвертор трещит, на матрице часто моргает изображение. Проблема скорее всего в самих лампах подсветки, т.к. все остальное точно исправно.
_На раб. монитор подкинул плату питания с инвертором-после включения светодиод горит зеленым, появляется заставка, потом пару секунд раб.стол, экран гаснет, светодиод зеленый. Т.е.проблема именно в инверторе. Ибо все остальные блоки с раб. монитора,а выходное питание на проблемном блоке в норме(+5v). При этом монитор физически в работе(активен), виндой определяется корректно.
_Материнка рабочая- подкидывал ее на раб. монитор, все работает.
Получается что у сабжа две неисправности- лампы и инвертор. У инвертора скорее всего проблема в трансе. Литы все проверены.
  5555.PNG  71,37 КБ  Скачано: 26 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
08-06-2018 06:58
segor, мы тут похоже сами с собой разговариваем.
Добавлено 08-06-2018 11:29
Вот что, сразу это сделать нельзя было? Обязательно надо было медали дождаться?
igor43nv
08-06-2018 08:22
По неисправности создал тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5555340#5555340
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать два р/элемента на материнке монитора
  • Опознать транзистор в материнке ACER DAQK3AMB6E0
  • Опознать два элемента SMD
  • Помогите опознать два элемента
  • Помогите опознать 3 элемента(((
  • Опознать 2 элемента вк Panasonic NV-GS500
