vov444ik Новичок Сообщения: 3
Всем доброго дня!
Нашел три неопознаных объекта)))
№1. 72WVA -явно ключ.
№2. RABRIS с двумя точками под первым R и под B- вообще чудо чудное)))
№3. 72XBA- из той же серии что и №1-похоже тоже ключ.
Все вместе -гальванически развязанная плата преобразования сигнала с контроллера в 0-10V. Очень не хочется рисовать-плата двухсторонняя.
Помогите кто чем сможет))) Спасибо!
DSCN555.rar 336,43 КБ Скачано: 206 раз(а)
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6239
| vov444ik писал: | | Все вместе -гальванически развязанная плата преобразования сигнала с контроллера в 0-10V. |
| Цитата: | Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!! |
Бля и что за мода смайлики пытаться вкорячить даже в название темы?!
Добавлено 31-10-2013 21:42
По поводу, в чем сложность?
Судя по фото, управление оптроном. Причем рядом стоит такой же, очевидимо, npn. Ставь практически любой имеющийся под рукой, "я так думаю". © |
| Доктор писал: | | vov444ik писал: | | Все вместе -гальванически развязанная плата преобразования сигнала с контроллера в 0-10V. |
Бля и что за мода смайлики пытаться вкорячить даже в название темы?! | Это не смайлики, а кривые восклицательные знаки!
По теме- устройство немножко непрофильно форуму-поэтому описал кратко. Исправляюсь-термоконтроллер CSS, code F036758S78, производитель LEISTER, вход-термопара K-типа,выход-стандартный сигнал VDC от0v до10v. На фото плата выхода. Элемент №2 - SOT23-5, элемент №1 и №3 - SOT23 |
| vov444ik писал: | | устройство немножко непрофильно форуму |
Просто смотришь не с той стороны. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3564
| vov444ik писал: | | 72WVA...SOT23 -явно ключ. |
Поиском определяется как мосфет - 2N7002-T1-E3
| vov444ik писал: | | №2. RABRIS...Элемент №2 - SOT23-5 |
Посмотри в крпусе TSOP-5 - NCP100-D
2N7002-T1-E3.rar 99,86 КБ Скачано: 207 раз(а)
NCP100-D.rar 170,56 КБ Скачано: 224 раз(а)
Спасибо всем за участие, отдельное спасибо segor !!! |
