PINSET Участник Сообщения: 99
имеется матрица N154I2-L02 Rev. C1 распиновка матрицы соотносится HDMI
http://pinouts.ru/Video/hdmi_pinout.shtml
возможно ли ее использовать напрямую без дополнительной обвязки в качестве монитора ?
Добавлено 28-09-2013 15:39
распиновка матрицы
матрица.rar 165,55 КБ Скачано: 1115 раз(а)
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
PINSET, подключи, узнаешь.
imho, нет.
1. о питании матрицы и подсветке думал? 12 и 5 вольт как минимум и управление, CCFL лампочка всё-таки и процессор с дешифраторами
2. прОтоколы всё-таки не совсем те
Проще купить у китайцев приблуду/конвертер.. что, при цене на 15-дюймовые мониторы, всё равно дорого будет  |
попробовал подключить . изображение появилось больше похоже на негатив а потом россыпь цветных пятен подключил вроде правильно питания взял с ATX блока питания 3,6в и12в , еще раз все проверю может где ошибся( еще хочу попробовать подключить к DVI |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
А от монитора матрицу к DVI напрямую подключить, работать будет? Матрицы отличаются только размером, все что нужно для её работы находится в чипах на матери бука. Не первый такой мечтатель уже здесь. Её к мониторной-то начинке подключить еще потрахаться нужно. |
Jael.Dace Участник Сообщения: 541
| CYB писал: | | А от монитора матрицу к DVI напрямую подключить, работать будет? |
От монитора может и будет (не вникал сильно), но от ноутбука не будет точно т.к. сигнал кодируется подругому.
| CYB писал: | | Не первый такой мечтатель уже здесь. |
Ну почему же "мечтатель"? Ведь на самом деле тема довольно простая и, если не нужна возможность смены разрешения, то на горстке быстрой логики и LVDS ресиверах и трансмиттерах можно собрать переходник. Правда сейчас оно не имеет практической выгоды т.к. было бы: | Sergej писал: | | Проще купить у китайцев приблуду/конвертер.. |
Зато потом можно с гордостью всем показывать, приговаривая - Я это сделал!
PINSET, а если по делу, то перед экспериментами рекомендую к прочтению следующее:
Раз (для разминки) - http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Два (уже ближе к делу) - http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/118-interftftp1.html
Два, продолжение (LVDS) - http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-interftftp2.html
В HDMI, как я понял используется тот же одно- и двухканальный TMDS, так что его, должно быть, можно напрямую подключать к DVI. Хотя нормальную спецификацию HDMI я не нашёл (если кто найдёт, поделитесь ссылкой), так что на 100% не уверен.
Добавлено 30-09-2013 00:22
Кстати вот:
"Type A HDMI is backward-compatible with the single-link Digital Visual Interface (DVI) used on modern computer monitors and graphics cards. This means that a DVI source can drive an HDMI monitor, or vice versa, by means of a suitable adapter or cable, but the audio and remote control features of HDMI will not be available. Additionally, without support for HDCP, the video quality and resolution may be artificially downgraded by the signal source to prevent the end user from viewing or especially copying restricted content. Type B HDMI is similarly backward-compatible with dual-link DVI."
(взято тут: http://pinouts.ru/Video/hdmi_pinout.shtml ) |
Jael.Dace, Type A HDMI is backward-compatible with the single-link Digital Visual Interface (DVI)... нашел. А теперь найти что они напрямую совместимы с LVDS без дешифрации, который и подается на матрицу что в буках, что в мониторах. С головой все в порядке? Или начинка в мониторах нахрен не нужна? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Интерфейс TMDS отличается от LVDS , поэтому матрица от ноута напрямую от разьема DVI (HDMI) работать не будет . |
| CYB писал: | | А теперь найти что они напрямую совместимы с LVDS без дешифрации, который и подается на матрицу что в буках, что в мониторах. |
CYB, и где я писал про прямую совместимость с LVDS ? Сказано наоборот, что:
| Jael.Dace писал: | | ...от ноутбука не будет точно т.к. сигнал кодируется подругому. |
А насчёт мониторов, так в них встречаются матрицы как LVDS так и TMSD. Вот TMDS надо будет попробовать, напрямую к DVI может и будет работать. Щас мониторных матриц под рукой нет, только ноутбучные валяются, а то бы сегодня проверил. Но это, я никого не призываю к экспериментам, если чё.
PS: CYB, а вот про голову - это вы зря. Даже если я не разобрался в чём-то и несу полный бред, зачем же сразу пытаться обидеть? У Генчика научились?
Добавлено 30-09-2013 15:56
| CYB писал: | | Или начинка в мониторах нахрен не нужна? |
Ну хотяб для всяких регулировок нужна. А ещё при установке неродных, для матрицы (поддерживаемых), разрешений немного помогает.
А тут человек вроде уже давно всё попробовал: http://monitor.net.ru/forum/tft-video-info-145532.html#1018046 |
TMDS как и LVDS полшучаются при декодировании сигналов как раз с портов HDMI, LVDS, VGA. Вот этим вообще-то начинка монитора и занимается, в буках обработка делается сразу в видеочипах. Подключить матрицу напрямую к мамке или видяхе как раз можно, есть мамки и видяшки с готовыми выходами LVDS, только овчинка выделки не стоит, чисто по деньгам.
Добавлено 30-09-2013 20:45
А с головой действительно непорядок, раз все стандарты в кучу свалены и перемешаны. У меня почему-то, да и у всех постоянных участников этой ветки, не возникает желания приделать матрицу напрямую к какому либо из внешних портов, понятно и так что не будет работать. ТС скорее всего далек от всех стандартов, а Jael.Dace, здесь не первый день. Админы просто расслабились, раньше такая тема полетела бы в корзину сразу. А сейчас можно бы её и в технофлейм переместить чтобы народ поприкалывался.  |
Сорри, CYB, похоже мы друг друга просто не допонимаем. Давайте разберёмся по пунктам?
1. Про материнки с LVDS - это понятно. У меня такая мать (MS-9642) 3 года работала с матрицей TX38D95VC1CAA, я даже на этом форуме и в других местах писал об этом. Может фотки найду - тогда покажу, как выглядел самодельный переходник с двумя инверторами для подсветки.
2. DVI совместим с HDMI. То-есть можно тупо на перемычках без всякой электроники к HDMI выходу подключить DVI вход монитора. С этим вроде мы оба согласны. Так?
3. TMDS и LVDS - это НЕ одно_и_то_же. В TMDS больше порядка т.к. для каждого цвета есть свой сдвиговый регистр (или даже два, если речь идёт о двухканальном TMDS). Ещё раз повторяю: с LVDS оно НЕ совместимо! Я их не путаю и не мешаю в кучу. Они разные.
4. Я предпологаю, что TMDS, в некотором смысле совместим с DVI. То-есть если взять TMDS матрицу и без скалера напрямую подключить к DVI выходу видеокарты - будет работать. И, вроде как, у людей это работало ещё несколько лет назад. Сам я обязательно проверю, когда найду TMDS матрицу.
Из всего этого следует ещё один пункт:
5. Если подключить LVDS матрицу к DVI - получим облом. Вернее какая-то картинка конечно появится, но она будет больше похоже на хаос, чем на нормальное изображение. (что нам и доказал PINSET вначале темы.)
И да, я могу по битам расписать отличие кодирования LVDS от TMDS и схожесть TMDS с DVI, но всё это и так описано в ссылках, приведенных мной несколько сообщений назад.
Насчёт технофлейма - согласен, там более подходящее место. Но почему "чтобы народ поприкалывался"? Интереснее же вникнуть в детали и докопаться до истины!
Добавлено 01-10-2013 02:30
CYB, если я где-то не прав, пожалуйста укажите конкретно. Без намёков на ламерство, бессмысленность затеи с финансовой точки зрения и всего такого.
Сорри, если что не так. |
Jael.Dace, Не надо тут сочинения писать , автор берет матрицу с LVDS , а не TMDS . |
Народ спасибо всем кто объяснил суть вопроса , не надо ругаться изо меня , тема не в деньги упирается а просто нравится мне это дело - делать из чего ни будь что-то полезное , буду про бывать можа получится что путнее ) |
Jael.Dace, Ни один стандарт, LVDS или TMDS, напрямую не совместим со стандартами HDMI. DVI или VGA, всегда нужна дешифрация и масштабирование изображения, чем и занимается мониторная мамка и то же самое происходит в видеочипах. Большая часть VGA чипов что бучных, что десктопных имет выход LVDS, на десктопных видяхах он обычно просто не разведен. |
Dmytro Новичок Сообщения: 12
