Монитор HP TFT7210R. Не регулируется яркость.
KAI
19-04-2009 13:15
Здравствуйте!
На мониторе больше нет никаких наклеек. Монитор от сервера и монтируется в стойку. http://www.podberi.tv/monitors/hewlett-packard/TFT7210R.htm
Состав :
БП отдельный 12В.
Скалер-MST9111A
Инвертор на отдельной плате EMAX PLCD2417414 на 4 лампы.
ШИМ инвертора BA9741F.
1.Первоначальная проблема -
Старт-стоповый режим запуска
На выходе БП-11.52-11.77 В-
Замена электролитов в БП-12.23В
2. Не отключается инвертор при отключении монитора кнопкой POWER
Причина неисправные электролиты в инверторе. На выводе 9 микросхемы BA9741F при отключении монитора сохранялось напряжение 3.34В, Сигнал ON с MB снимался.
3. После устранения вышеназванных неисправностей монитор работает контрастность регулируется но не регулируется яркость ( при изменении яркости в меню на инвертор приходит регулировочное напряжени 0.54-2.5 В но на выводах 3 и 14 присутствует неизменное напряжение 1.25В )
Схема подачи напряжения регулировки яркости срисована с платы. Возможно у кого-то найдется схема данного инвертора и номиналы конденсаторов, а также советы для решения проблемы
SanAlex
Мастер
20-04-2009 07:31
А на 7 и 10 что?
KAI
20-04-2009 20:07
Измерил постоянку на выводах микросхемы .
max яркость выв.1- 1.67В min яркость 1.69В
выв.2- 0.97В 0.97В
выв.3- 1.25В 1.24В
выв.4- 1.23В 1.23В
выв.5- 1.60В 1.66В
выв.6- 0В 0В
выв.7- 3.93В 5.62В
выв.8- 0В 0В
выв.9- 11.75В 11.88В
выв.10- 4.05В 5.77В
выв.11- 0В 0В
выв.12- 1.60В 1.67В
выв.13- 1.23В 1.23В
выв.14- 1.25В 1.24В
выв.15- 0.05В 0.05В
выв.16- 2.49В 2.48В
Ширина импульсов на выходах микросхемы изменяется
Амплитуда синусоиды на холодных концах ламп изменяется от ~6 до 11В
Цвет свечения ламп с желтовато-зеленым оттенком.
SanAlex
Мастер
21-04-2009 06:21
KAI писал:
Значит все же регулируется?
А если внешние лампы зацепить? Открытые.
KAI
21-04-2009 09:39
Получается , что инвертор скорее всего рабочий.
Две внешние лампы цеплял только на один выход инвертора- светят очень ярко .
Если амплитуда синусоиды на холодных концах ламп изменяется значит и яркость должна изменятся , но Разницы между max и min яркостью не заметно.
Пределы регулировочных напряжений и ширина импульсов какие должны быть?
Возможно регулировка и происходит но в очень малом диапазоне ?
Есть ли какие-то еще способы проверить инвертор?
SanAlex ,большое спасибо за помощь , еще раз попробую с внешними лампами на обоих выходах.
SanAlex
Мастер
21-04-2009 10:06
KAI, Не пытайтесь провести аналогию с CRT мониторами. Там широкие пределы регулировки яркости. В LCD яркость меняется в не очень больших пределах, там больше оперируют контрастностью.
KAI
21-04-2009 10:50
Возможно это и норма для этого монитора , хотя в других мониторах регулировка яркости довольно заметна. Проверю сегодня вечером все еще раз.
KAI
22-04-2009 20:32
Прошу прощения за то, что морочил голову участникам форума. Сейчас кое-как разглядел, яркость на внешних лампах всетаки меняется .
Ширина импульса на стоке полевиков меняется в два раза , но визуально практически не заметно. Оставлю так.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор HP TFT7210R. Не регулируется яркость.
  • Videoseven V7 L19B не регулируется яркость
  • Монитор Kraftway M70 слабая яркость
  • LCD монитор SONY SDM-S71R - большая яркость.
  • Монитор DELL E177FPv. Яркость на максимуме + помеха.
  • Не регулируется контрастность Acer AL1713
