LCD монитор SONY SDM-S71R - большая яркость.
Amus
28-05-2010 10:33
Плата- LS71K
Проц- gm2121
Флеш- AT49F001N (LS71K V1.1)
eeprom- A21SC и A51SC
Функционально монитор работает исправно, но чрезмерная яркость (нет черного фона и небольшое размытость изображение…). шок
Яркость в небольших пределах регулируется, а на контрастность никакой реакции?
Питание – 12в,5в,3.3в в норме. Прошивкой U202 - A51SC = 24C16 добился небольших изменений ,
U702 - A21SC = 24C02 на изображение не влияет.
Флешь- AT49F001N прогрел и пропаял, пока не менял, так как он запаян и нет опыта программирования AT.
Не нашел как войти в сервис? Нет
Подскажите, что делать дальше? улыбка
SanAlex
Мастер
28-05-2010 12:10
Дальше матрицу исправную попробовать подключить. И сделать вывод. Греть ничего не надо.
Amus
28-05-2010 12:57
Насчет «греть», есть рекомендации...
Матрицы такой нет, хотя попадались в Benqu и Xerox…
А сервис может помочь?
улыбка
SanAlex
Мастер
28-05-2010 14:14
Amus, А что в твоей матрице уникального? В состав ты ее не включил кстати. Если матрица дохлая, сервисом ее не вылечить.
Amus писал:
Конкретно какие, при каких дефектах?
Проверь еще изо не заторможенное (шлейф от курсора мыши)? Если тормозит - однозначно матрица дохлая.
Amus
28-05-2010 18:03
SanAlex, Мерси за инфу. Пьем пиво
Насчет «греть», говорят типовуха... , вот я и клюнул. подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242922&highlight=sdm+s ...
Матрица М170EN05.
Шлейфа от курсора мыши нет, и даже на нем можно мультики смотреть,
но если как нибудь уменшить яркость било бы ОК,
а на дорогой ремонт хоз не пойдет?
SanAlex
Мастер
28-05-2010 19:30
В этой матрице единственное неудобство - разъемы ламп. Если сделать переходники - можно подставить M170EG01, MT170EN01, SVA170SX01 и многие другие.
Фото изо выложи. Только картинку похарактернее для своего дефекта выбери.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-05-2010 22:37
Dc-Dc ---- >>> ?
Ермаков Л.П.
Мастер
29-05-2010 06:55
MICHAIL, Скорее всего,а может питание на матрицу завышено.Хотя вот электролиты эти -на мамке я бы их все скопом заменил.
Amus
29-05-2010 08:50
Еще раз проверил питание осцилогр., подставлял литы в БП, осн. Пл. и матр., но без изменения, вместо черного – «серый».
На осн.пл. надыбал еще 2.5в, а вот 12в J702 (1и2 конт) в плату входят, а дальше след не обнаружил??? шок
На матрицу поступают + 4.9в а дальше (Dc-Dc ---- >>>) +12в / -7.5в и 3.4в – енто нормально??? Нет
kostya666
строитель - оптимист
29-05-2010 08:55
Amus писал:
На осн.пл. надыбал еще 2.5в Нет
А стабилизатор на сколько?? 1,8 наверно должно быть!
Ермаков Л.П.
Мастер
29-05-2010 09:05
Если плата такая же, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242922&highlight=sdm+s ,то маленький на 1,8 .
Amus
29-05-2010 09:05
kostya666, U803 – CQ2D , 4.2v > 2.4v ?
Добавлено 29-05-2010 09:07
Ермаков Л.П., плата копия... а чем моjна заменить?
Amus
29-05-2010 11:03
Подал от 1.7в до 2.4в, то же самое- «серый». недовольство, огорчение
На плате матрицы есть еще +31в и напряжение в точке "YV1" = +7в?
http://monitor.net.ru/forum/m170en05-info-224834.html -а сдесь +27в !?
Ермаков Л.П.
Мастер
29-05-2010 11:18
Amus писал:
Стабилизатором на1,8 вольта.
Добавлено 29-05-2010 11:38
Оставь матрицу пока в покое,займись мамкой.
Amus
29-05-2010 11:48
Ермаков Л.П., U803 – CQ2D заменил на рег. LM317 - ( Uвых- от 1.7в до 2.4в, то же самое- «серый».)
Ермаков Л.П.
Мастер
29-05-2010 12:05
Я чего-то не понял? Сначала на стабилизатор приходило 3,3 вольта,а с него выходило 2,4 вольта? После замены на него приходит сколько? И с него выходит сколько?
Amus писал:
( Подал от 1.7в до 2.4в, то же самое- «серый».)
То что ты написал тебе возможно понятно,а другим нет .
Если все-таки на выходе стабилизатора сейчас 1,7 вольта,то процу кердык.
Rus1
29-05-2010 15:31
В журнале "Ремонт & Сервис" №7 2008, страница 13 есть интереснейшая статейка: Устройство и ремонт панелей ЖКИ. Почитай, найдешь много интересного и может эта статья поможет решить проблему. На матрице проверь напругу Vcom и подстроечный резистор( попробуй немного крутануть, может контакта нормального нет, только запомни его изначальное положение).
Amus
29-05-2010 16:27
Ермаков Л.П., Проц пока еще жывет...так всетаки- 1.8 или 2.4?
Amus
30-05-2010 07:50
Ермаков Л.П., kostya666, "огромное спасибо"
Rus1
30-05-2010 12:45
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
Ермаков Л.П.
Мастер
31-05-2010 08:35
Amus, Ну извини.Насчет стабилизатора смотрел живьем на плате -валяется в разборе,вот и клюнул,сейчас посмотрел-там резак стоит. недовольство, огорчение
Amus
31-05-2010 18:48
Ермаков Л.П., Проехали... Нет
Времени не тал жалко, просто в результате эксперимента мог угробить проц, а потом доказывай что «так было». рёв в три ручья
Меня терзает сомнение насчет выше сказанного - +7 или 27в в точке "YV1" ,
там послед. в цепи пит. стоит смд R 18B (1.8К) и D7 на массу с марк. 45?
Прошивка с 0000 дала наилучший результат по сравн. FFFF, но все равно ярко и на контр не реагирует?
Жаль что нет донора, много вопросов отпали автоматом… а клиент торопит,
оказывается там вопрос покупать или не покупать за 40 у.е. подшучивать, дразнить
Petro
04-06-2010 10:41
Матрицу нуно подкинуть и думаю будет радость, а у клиента грусть по баблу.
Amus
05-06-2010 09:47
Я тоже стал, склонятся к неисправности матрицы. рёв в три ручья
R18 и D7 это параметрический стабилизатор на 27в , отключил нагрузку (точку "YV1"), сняв перемычку R311,
на стабилитроне D7 напряжение поднялось от 8 до нормы - +27в. Но самое главное, в точке j - "YV1" присутствует «посторонние» напряжение 3.8в и то, что яркость, контрастность, цветность регулируются и стали более или менее в норме. шок
Хотя я думал что подняв напряжение до нормы был бы положительный результат,
а так наоборот! Если бы еще немного по темнее то можно было смело вернуть хозяину в пользование,
правда все-таки чувствуется что с матрицей что-то не так, например - после закрытие яркого окна, на экране некоторое время просматривается ее тень, типа шлейфа за мышкой. Досвидание
Amus
08-06-2010 10:52
Более или менее, пользоваться можно,
но должен согласится – матрицы кердык, рёв в три ручья
правда не знаю сколько она протянет? Нет
Спасибо всем..! Пьем пиво
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор SONY SDM-S71R - большая яркость.
  • ASUS PM17TS большая яркость
  • Xerox XA7-17i 700P большая яркость +
  • Матрица HSD190ME13 - A13 большая яркость
  • Gigabyte gd-1703 большая яркость(нет черного)
  • Матрица CLAA170EA 07 (CHUNGWA) большая яркость
