Монитор Fujitsu-Simens P19-2 номинал стабилитрона
ramz
01-03-2010 22:01
Имеется монитор Fujitsu-Siemens P19-2 Блок питания-шимка ld7552bs,ключ-10n70 контроллер инвертора FAN7547.Пришел со вздутыми электролитами во вторичке,видимо из-за с906 в первичке.Заменены все электролиты,но не могу определить тип стабилитрона zd920,он в планарном корпусе,прогорел до дырки!Схему на ету хрень нигде не видел-поэтому прошу помощи! Прошу помощи
Mefodievich
01-03-2010 23:48
В какой цепи стоит?
Добавлено 02-03-2010 00:02
Если стабилитрон сгорел то ищи причину - почему ? Ищи дохлые елементы.
ramz
02-03-2010 00:35
Елементы дохлые искать не нужно!Питатель после ремонта выдает норму,нокогда он пошел вразнос сгорел неизвестный стабилитрон во вторичке и вообще я видно не туда обратился!Здесь ремонтируют кинескопные мониторы! голливудская улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!За языком следи, иначе нарвёшься на неприятности.
SanAlex
02-03-2010 07:51
ramz писал:
Переведи на русский. Или четкое фото этого участка платы.
KAA83
03-03-2014 10:56
Та же проблема, монитор Fujitsu-Siemens P19-3. Плата 715G2624-2-2. Блок питания шимка LD7552BS, ключ P10NK70ZFP, контроллер инвертора OZ9938ON. Вздутые злектролиты заменил, включил щелкает бп, нет старта, нашел во вторичной цепи стабилитрон в позиции ZD920 (фото прилагаю) стоит между +5В и +12В возле разъема выхода питаний БП. Какой номинал стабилитрона может кто подсказать?
Фото не очень четкое, пришлось сильно ухудшить качество, сразу прошу прощения.
SASHATOD
03-03-2014 14:46
KAA83,Это скорее всего супрессор.
Погугли на зеркале не давно обсуждали.
Токи не пойму на куй он в этой цепи
KAA83
03-03-2014 15:11
Без него с отключенной матрицей моник стартует, присоединяю матрицу мигает диод pwr на панели синим и потом уходит в спячку.
SASHATOD
03-03-2014 16:08
KAA83 писал:
Таки и шо это не наводит не на какие мысли? улыбка
KAA83
24-06-2014 10:47
SASHATOD, мыслей если честно нет, я чуть не правильно написал, он не в спячку уходит а периодически вкл/выкл с присоединенной платой обработки видео. Но это все без супрессора. Он не может так влиять?
KAA83
24-06-2014 13:21
И еще без платы обработки видео питания 12В и 5В, когда подключаю плату 12 поднимается до 15В, 5В не меняется почти. Вешал стабилитрон на 12В вместо супрессора, моник стартует, но не с первого раза, цокает раза 3, т.е. вкл\выкл потом норм работает.
Алексей.Л2
24-06-2014 13:32
В 715G1823-1 между 5V и 12V стоит ZD920 TPSMP9 1A-E3 DO-220AA
KAA83
24-06-2014 14:49
Спасибо, буду искать такой, думаю все косяки от него, почитал как работает супрессор улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Fujitsu-Simens P19-2 номинал стабилитрона
  • Монитор Fujitsu Siemens Scaleoview C17-12/
  • Монитор FUJITSU VL-17WDX4 помогите с распиновкой
  • LCD монитор Siemens Fujitsu 900P переходит в дежурку
  • Монитор LG L1750 .Номинал R117 в БП?
  • Монитор samsung 940В IPboard BN44-00124C номинал резистора.
