Монитор COMPAQ (hp V7550) модель PE1160T двоиться изображени
Список форумов» Мониторы
Утятник
22-06-2012 05:29
Монитор после грозы. Каждая вторая строка смещена на 2-3 мм. Прошивку на мониор найти пока не удалось. В файлообменнике имеються прошивки с модели PE1158,V75,V700. Можно ли какую из них использовать?
И как это можно исправить? В меню пользователя не получаеться.
Все напряжения с БП соответствуют номиналам и без пульсаций.
SanAlex
Мастер
22-06-2012 06:57
Видеорежим какой? Менял? В менюхе шарил? Сама менюха как отображается? Пока к тебе вопросов больше, чем у тебя.
Утятник
22-06-2012 07:46
SanAlex писал:
В менюхе шарил?
Утятник писал:
SanAlex писал:
Утятник писал:
Ставил различное разрешение. Изменений нет.
При отключенном видеокабеле табличка на экране, информирующая об этом, так же двоиться. Только смещение строк меьше около 1 мм.
В поиске по данному монитору почти ничего нет. Искал по неисправности. В найденных темах решение сводилось или к прошивке или к определенному пункту меню, которого в данном мониторе нет. На официальном сайте запросил прошивку, но в том что получу не уверен.
SanAlex
Мастер
22-06-2012 10:23
Прошивка тут, ИМХО, не поможет. Фото, где четко виден дефект, выложить можете? И фото пользовательского меню (чтоб видно было, какие опции в нем есть).
МИА
Мастер
23-06-2012 04:17
В мониторе Самсунг такой эффект вызывап электролит на выходе 5-ти вольтовой кренки.Кондер -100х16в стоял близко к радиатору(вроде кадровой,не важно),дефект был стандартный,наз "елочка" по бокам изобр.
Добавлено 23-06-2012 05:23
Compaq использовал чужие разработки - внутри Lite on e1786 NST
Antey
23-06-2012 08:15
МИА, Рад снова видеть тебя у нас!
Утятник
25-06-2012 06:01
В пятницу просмотрел цепь синхронизации БП с СР. Нашел неисправный транзистор Q806 (c102) c оборванной базой и утечкой Э-К. Молния пришла то Сверьху. А пути Господни, как говориться, неисповедимы.После замены изображение, при подключенном кабеле, стало троиться. Возможно ли такое проявление неисправности при отсутствии синхронизации БП с СР? Заменить ШИМ 5S0765С, что бы проверить на неисправность входа синхронизации пока нечем.
МИА писал:
Кондер -100х16в
Ищу. После телевизоров, с нормальным доступом к схеме, работать с данным монитором просто гемморой.
Утятник
03-08-2012 05:25
Искал 5S0765С, безуспешно. Поставил DP704C - все осталось по прежнему. Цепь синхронизации работает. При включении СР частота преобразования меняется. конденатор по 5 вольтам исправен.
SanAlex
Мастер
03-08-2012 06:32
Утятник, Ты долго его чинить будешь. Пока фото не выложишь.
МИА
Мастер
03-08-2012 19:17
На tvservice,org спрашивали схему,ему сразу прислали.Кто кому - не понял.
Утятник
03-08-2012 21:43
Хотел в отпуск уйти без незаконченных ремонтов, но не получилось. Через месяц вернусь к данному грозовому монитору. Спасибо всем. Сегодня хотел его добить, но ен вышло. Ставил прошивку Lite on e1786 NST, схема один в один, но растр в виде бочки и мигает то зеленым то белым цветом, но "ёлочка " осталась. И о том ,что не подключён кабель ,информации нет. Вернул прошивку назад. Дело в железе. Импульсы запуска СР нестабильны Монитор моего водителя по работе. Я ему сразу, на время ремонта, отдал ЖК 17 дюймов Самсунг. Так он и не торопит. Да и два монитора ЖК сегодня принесли, Так что времени маловато было. В связи с отпуском, и приездом гостей, принял 300 грамм на грудь по этому многословен. Сорри. Про фото. В детстве занимался фотографией. Имел фотоаппарат Смена - 8М. Ну нет у меня цифровика!
МИА писал:
не понял.
Я то же.
Список форумов» Мониторы» Монитор COMPAQ (hp V7550) модель PE1160T двоиться изображени
  • HP (Compaq) V7550, Mod: PE1160T. Регулировка баланса белого?
  • Монитор COMPAQ P700 нет разрешения на запуск.
  • Монитор COMPAQ 151FS (model no: 444T) Где взять схему?
  • Монитор CTX модель CFA1797C
  • монитор SPC модель СМ-900V
