Монитор cd10012xx, срыв изображения.
Список форумов» Мониторы
Defender0807
10-09-2010 12:21
Всем привет. Первый раз вижу такого зверя, стекляшка от банкомата.
При включении все гладко и хорошо,пока винда грузится, затем при появлении заставки четыре изображения по горизонтали. Питание в норме: 90в, 22в, 11в, кондюки проверены.Может кто что похожее видел.
Antey
10-09-2010 13:13
Defender0807, И где состав, где фото потрохов? Разрешение не держит.
Ермаков Л.П.
Мастер
10-09-2010 13:46
Antey писал:
стопудово
Defender0807
10-09-2010 14:54
Не держит, состав развертки:DM74LS86; LM1391;TDA8145, кадровую не видно, под радиатором, FB мешает открутить.
SanAlex
Мастер
10-09-2010 18:52
Defender0807, Тебя спрашивают, разрешение какое на компе выставлено? Судя по составу у тебя редкостное старье. Ставь 800х600 60Гц.
Defender0807
11-09-2010 06:03
Пробовал все, на родном аппарате то-же самое, и на моем компе при 800х600 60Гц. Старьё, восемь лет вроде девайсу.
SanAlex
Мастер
11-09-2010 07:13
Ставь тогда 640х480. Надо определить, какие разрешения работают, какие нет. В начале загрузки же нормальная картинка.
Defender0807 писал:
DM74LS86; LM1391
Такое сочетание только в очень старых моделях. С установкой процессоров 86-ю уже не было необходимости ставить.
TE
Мастер
11-09-2010 07:14
тогда 640x480x60.
Defender0807
11-09-2010 07:58
640х480.ставиться автоматом при включении компа. Радует такой отклик на тему.
Не ругайте сильно, клиент заказал новый монитор. Работы много, народ в отпуске. Физически не могу долго сидеть с моником.
Корпус железо все на болтах, неудобство полное.
SanAlex
Мастер
11-09-2010 11:39
Defender0807, Ты не понимаешь что ли, о чем речь? Пишу по буквам. Включаешь с начала загрузки. На каждой картинке нажимаешь Pause и смотришь вьювметром видеорежим. Если на монике (ремонтируемом) нет такой возможности, то отключаешь его и цепляешь заведомо исправный и вьювметром смотришь видеорежим. Нажимаешь любую клавишу - загрузка продолжится. На следующей картинке делаешь то же самое. Так проходишь всю загрузку вплоть до испорченной картинки. Выкладываешь данные с подробными комментариями сюда.
Defender0807
14-09-2010 11:01
SanAlex спасибо за совет. моник забрали, я подумал что по последнему сообщению все понятно будет. Сам не люблю отдавать не готовое оборудование.
Еще раз извините за скомканую тему. Всем удачных ремонтов.
Список форумов» Мониторы» Монитор cd10012xx, срыв изображения.
  • Неизвестный монитор, нет изображения
  • Монитор Liteon e1786 Нет изображения
  • Монитор Samsung 765МВ PU17JSBB/EDC нет изображения
  • Монитор Samsung755dfx,нет изображения,високое есть...
  • Монитор ЭЛТ CTX PR711F шасси1795-F25 плывет фаза изображения
