KRWW Новичок Сообщения: 23
Есть старенький BTC-151, переходит в дежурку (мигает зеленый ) через минуту примерно,стабильно,независимо подано на него сигнал с компа или кабель отключен.Причем показывает хорошо,все режимы держит,но только минуту Также не работают кнопки управления.Такое впечатление ,что он не чует сигнал ,хотя и показывает
Проц там TRD2010(реалтек) ,напряжения все в норме.Правда вход SCL имеет на землю сопротивление какоето нехорошее.
Реально чтото сделать или в топку ? |
Стоянов Участник Сообщения: 1019
инвертор проверить надо бы |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| KRWW писал: | | вход SCL имеет на землю сопротивление какоето нехорошее. |
И какое же оно? По сравнению с SDA. Инфу опять клещами вытягивать?
Писать ВСЕ данные, найденные при диагностике! Питания в первую очередь! Уровень reset во времени.
| KRWW писал: | | не работают кнопки управления |
А потенциал на них вообще есть?
И еще: на мониторе какие-либо опознавательные знаки еще есть? |
вход SCL имеет на землю сопротивление какоето нехорошее.[/quote]
+++ Около 3 кОм,в одном направлении и только на общию шину ,SDA вообще никак не звонится никуда.
+++ Ну потыкал осцилографом везде,вроде все нормально.Причем если не подавать сигнал с компа,то по экрану бегает квадрат с "Нету сигнала" ,подключишь комп -появляется изображение,ровно через минуту монитор переходит в спящий режим,включишь выключишь - опять минуту показывает.
+++ Напряженеи есть ,тока опрос не идет,типо постоянный уровень весит (+5в)
ИМХО кажется,что раз чип не видет сигнал ,то и клава отключена,типо когда бегает квадрат "Нет сигнала",то меню то не работало никогда у него.
+++ Нет,тока BTC-151 ,больше ничего нету,ну там серийный номер еще,сделано в Корее,15 тфт монитор.В инете ничо по нему не нарыл ,хотя на чип шит есть,по нему вобщем то и лазил осцилографом.
Напруги все в норме ,на инвертор думать нету смысла,ибо проц сам выключает всё и уходит спать. |
KRWW, вставляй цитаты правильно, чтобы понятно было.
| KRWW писал: | вход SCL имеет на землю сопротивление какоето нехорошее.
+++ Около 3 кОм,в одном направлении и только на общию шину ,SDA вообще никак не звонится никуда. |
Тогда можешь не копать более....  |
А такой чип нигде больше не используется случаем ?
Весь инет изрыл ,ваще нигде нету инфы по этому монитору. |
| KRWW писал: | | такой чип нигде больше не используется случаем ? |
Ну почему же не используется... только прошивать ты его как собрался? |
