Монитор BENQ Q73C FP767-12 не вкл.подсветка
Alvis
28-07-2009 11:16
Поставил чистую 24с04 -включился, но не работают кнопки управления. Прошивку найти не могу. Старая ic программатором читается. Может как-то можно исправить старую прошивку на какие адреса обратить внимание???
Добавлено 28-07-2009 11:17
Первоначально была неисправность в инвертере.
Женя1981
Гость 92.50.*.*
28-07-2009 11:49
Alvis, зачем трогали микруху то???
anat_vek
28-07-2009 12:15
Alvis, инвертор смотри дальше
Alvis
28-07-2009 12:30
Не было сигнала на вкл инветрора BLT_ON.
С чистой включился - работает(кроме кнопок управления)
Процессор на чистую что-то сбросил.-но разница со сторой большая.
В инверторе уже все посмотрел, что там еще можно проверить?
Alvis
28-07-2009 14:59
Может быть есть у кого в работе - скиньте прошивку???
anat_vek
28-07-2009 15:05
Alvis, насколько я знаю 24С04 на "скорость" особо не влияет, в ней сохраняются пользовательские настройки.
У тебя что-то другое. Посмотри литы в блоке питания.
Alvis
28-07-2009 15:46
У меня сейчас нет настроек!!!
Генчик
Гость 80.152.*.*
28-07-2009 16:40
Alvis, мануал покури.
Alvis
29-07-2009 08:20
Мануала нет.
igor0302
Мастер
29-07-2009 10:25
Alvis писал:
Мануала нет.
Если искать Q73C го есстественно не найдешь
а вот если Q7C3
http://monitor.net.ru/forum/benq-q7c3-download-12487.html
Alvis
29-07-2009 10:51
Спасибо! Схема есть.(А ссылка что-то не работает - попробую позднее) Где бы еще прошивку найти попробовать?
Генчик
Гость 85.181.*.*
29-07-2009 14:02
Alvis писал:
Alvis, не морочь голову, всё работает.
Alvis
29-07-2009 15:08
Скачал посмотрю. Спасибо!!!
schintaldyk
30-07-2009 11:35
Было что-то подобное лил от Q7C5 - работает
Aleksandr G.
30-07-2009 12:19
24с04 никак не может влиять на отсутствие подсветки монитора. Подкиньте лампы.
Alvis
30-07-2009 16:30
schintaldyk - Подкиньте прошивку если сохранилась.
24с04 не влияет,- тогда как обьяснить что с чистой включися и работает монитор (возможно старая мс блокирует шину обмена)
Alvis
05-08-2009 08:27
Кто поможет прошивочкой???
Alvis
12-08-2009 08:52
И все-же дело в прошивке,- поработал со старой часть адресов стер(прописал FF) Заработал , но немножко криво- самопроизвольно иногда выскакивает меню настройки.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BENQ Q73C FP767-12 не вкл.подсветка
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • LCD монитор Benq FP767-12. Не светятся лампы.
  • Монитор BENQ Q7T4 Пропадает подсветка
  • Монитор BENQ Q5T4 гаснет подсветка
  • Монитор Benq GL2250-T пропадает подсветка
