Монитор Aquarius 7klr, шасси CMPC-S993, не включается
Список форумов» Мониторы
cyclone80
10-02-2009 20:01
Здравствуйте! Модель Aquarius 7klr, 17 дюймов, надпись на плате CMPC-S993 715A1048-2 VRE-C. Схему не нашел, хотя на форуме нашел информацию, что на данной плате собраны также мониторы Kraftway 117gf модель f1795+ и Roverscan117gf -.
Монитор достался мне после того, как в нем кто-то уже поковырялся.
Первоначальные симптомы при включении питания:
включается петля размагничивания (светодиод желтый), затем происходит отключение петли размагничивания и включение (светодиод горит зеленым), экран абсолютно темный, растра нет. Примерно через 2 сек. раздается щелчек и светодиод опять меняет свой цвет на желтый и остается в таком состоянии пока не отключится питание.
Что сделано с моей стороны:
1) замерены напряжения на выходе БП: 50 В (подается на НОТ); 82-86 В; 15 В; 12 В (после щелчка и смены свечения с зеленого на желтое остаются, т.е. БП продолжает работать);
2) устранен непропай дросселя к НОТ, после чего появилось высокое и даже за те 2 сек, что монитор пытается работать успевает появиться надпись о неподключенном кабеле, после щелчка высокое снимается;
3) замерены напряжения на шлейфе, соединяющем плату кинескопа с основной платой: 80В; 12,5 В; 5,3 В; накал 6,7 В. После 2 сек и щелчка 12,5; 5,3 и 6,7 В на шлейфе пропадают, хотя 12 В на выходе БП продолжают присутствовать.
Вопросы следующие:
1) нормально ли напряжение 50 В, поступающее на НОТ? В телевизорах же вроде 110-150 В (но там диагональ больше)? Если нет, то что нужно сделать для исправления ситуации? Ведь все остальные напряжения вроде в норме.
2) какие предпринять шаги дальше? Никаких видимых повреждений/вздутий не обнаружил.
Может, какие-нибудь емкости подсохли? Где поискать?
Или какие-либо напряжения из 5 или 6,3 В начинают нарастать выше допустимого уровня и срабатывает какая-то защита?
Помогите, пожалуйста, подскажите, в каком направлении искать. Заранее извиняюсь, если тема – типовуха.
Благодарю за ответы.
igor.gm
Мастер по Eizo
10-02-2009 20:23
cyclone80 писал:
Дык подключи кабель
cyclone80
10-02-2009 21:11
igor.gm писал:
Дык подключи кабель
Завтра попробую. Вот смеху-то будет, если заработает.
Просто я видел такую надпись на нескольких разных мониторах и она обычно перемещалась по экрану до тех пор, пока не подключишь кабель, либо не выключишь монитор. Монитор сам не отключался, тем более за 2 сек.
Попробую - отпишусь.
cyclone80
11-02-2009 09:13
Когда подключил монитор к ноутбуку - все заработало как нужно.
Благодарю Igor.gm за подсказку.
Таким образом, ремонт свелся к устранению непропаев на плате.
Отмечаю как решенную.
Список форумов» Мониторы» Монитор Aquarius 7klr, шасси CMPC-S993, не включается
  • Монитор RoverScan 117GF (7Klr) Строчка
  • RoverScan 117GF шасси:7KLr размер по горизонтали, прош?
  • Монитор TVM AS5S шасси TC1 - не включается.
  • Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 не включается
  • RoverScan 117GF model 7Klr
