Не включается монитор Acer P203W
YurikTV
25-08-2011 11:27
[/b]
Добавлено 25-08-2011 11:35
Монитор Acer P203W. Блок питания 715G2538-4. Шим АТ1530. Проверил напряжения БП. При отключенной материнке в норме, при подключении какой-либо нагрузки садятся наполовину. Конденсаторы менял. На входе шим 297 вольт. На 1 ноге 9.6-9.75 вольт. Куда копать дальше?
водник 1953
25-08-2011 13:00
Какую нагрузку и куда подключаете?
Литик по питанию шимки меняли?
Сетевой литик проверяли (меняли)?
Матрицу (а не материнскую плату) пробовали отключать?
YurikTV
26-08-2011 08:48
Нагрузкой была материнка. Менял все литы, кроме лита питания шимки. Матрицу оключил сразу. Подкидывал полевик аналог, без изменений.
водник 1953
26-08-2011 08:54
Литик по питанию шим замените.Попробуйте заменить токовый резистор и проверьте стабилитрон.
YurikTV
26-08-2011 10:07
Лит поменял. Стабилитрон KIA431 менял. Токовый резистор просто звонил не в обрыве.
Добавлено 26-08-2011 10:18
Подключил на 5v нагрузку - лампу накаливания 6v 3w - напряжения +5v и +14 просели до нуля.
водник 1953
26-08-2011 10:18
Токовый резистор не часто бывает в обрыве,обычно уходит номинал,а т.к.замерить его сопротивление проблематично,надо просто заменить.
Можно попробовать нагружать не майной,а чем то другим,прикинув силу тока через нагрузку,и смотреть будет ли просаживаться напряжение,тогда хотя бы определитесь "где собака порылась".
Добавлено 26-08-2011 10:29
YurikTV писал:
Если сетевой литик меняли и проверили всю обвязку шимки (оптрон менять не пробовали ?),могу только посоветовать заменить сам шим.
YurikTV
26-08-2011 10:38
Сетевой лит менял на новый, оптрон не менял. Есть новый оптрон PCB17B(SHARP) а в схеме PC123X2YFZOF подойдет для замены?
Добавлено 26-08-2011 11:05
После подключения нагрузки уже и без нее напряжения +5v и +14 на нуле. На 1 ножке шима напряжение 7,3 вольта.
26-08-2011 23:47
YurikTV писал:
YurikTV, питание ШИМ TEA1530a должно быть 12-15V http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TEA1530T_AT_AP.pdf
качай схему блока питания и разбирайся http://www.go-gddq.com/upload/2009_08/09082714457234.pdf
Добавлено 27-08-2011 00:54
Ну и поиск рулит ,или лень ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=395431&highlight=715g2 ...
YurikTV
29-08-2011 11:13
Спасибо за ссылки, оптрон поменял, обвязку шима проверил. Остается только поменять шим. Но проблема его найти.... Ждать надо 3 недели. Еще раз всем спасибо.... Удачи.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Не включается монитор Acer P203W
  • Acer P203w, сгорел БП.
  • ACER P203W питание матрицы
  • Монитор Acer 1715 не включается .
  • монитор ACER AL1714 не включается
  • монитор ACER AL1511S не включается.
