монитор ACER al2623w нет регулировки яркости и контраста
ajs
25-06-2012 09:54
монитор al2623w пришел с диагнозом - после вкл подсвечивается часть экрана и затем гаснет.
Замена кондёров в БП и в верхнем плече инвертора - сутки отработал нормально.
затем вылезло - нет регулировки яркости и контраста, цветопередача норм, при вкл режима автонастройки изменения яркости присутствуют, но по окончании все приходит к в прежнее состояние.
Может кто сталкивался, буду благодарен за инфу.
водник 1953
25-06-2012 11:00
Может это инфа и пригодится:
1.В этой модели прокатывает ставить чистые еепром.Можно попробовать (сохранив на всякий случай содержимое) забить в U109 FF.
2.Вход в сервисное меню :нажать AUTO и MENU,удерживая кнопки,включить монитор ,войти в F.
ajs
25-06-2012 11:04
спасибо, попробую
водник 1953
25-06-2012 11:21
Ещё один нюанс по этой модели:моник критичен к частоте обновления экрана.Как то раз я с этим наелся по полной программе и именно с работой кн.AUTO. На частоте 70 Hz выёживается как хочет,надо ставить 60.
ajs
25-06-2012 11:32
а прошивка случаем рабочая не завалялась
Добавлено 25-06-2012 11:38
проверил стоит на 60
водник 1953
25-06-2012 11:39
Я забивал FF и всё катило,посему прошивка не завалялась.
ajs
25-06-2012 11:58
ок буду пробовать
ajs
25-06-2012 15:26
в сервисном меню сделал авто настройку и вроде более менее всё восстановилось, контрастность отлично, а яркость на в полном объёме но пойдёт, спасибо за инфу пригодилось, шить не стал,лень улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор ACER al2623w нет регулировки яркости и контраста
  • Нет регулировки яркости ViewSonic VX715
  • Philips 170s6 постоянно висит окно регулировки яркости
  • Монитор Acer AL1916W.
  • Монитор Acer AL1916W As
  • Монитор Acer AL1713 - нет контрастности
