[ Тема закрыта ] Монитор Acer Al1716 при вкл не цветной а темно-синий
Арсен
28-10-2007 14:54
Здравствуйте всем ремонтировал монитор Acer Al1716 до ремонта не вкл. моргал. После ремонта оказалась одна из верхних пар ламп сломанной пришлось ставить эквивалент (резистор 1,2 кОм*5Вт). Теперь после включения он цветной но как только прохоходит auto config с ярко синим фоном. Будто не белые лампы а синие лампы подсвечивают. Пробовал все возможные разрешение и частоты не помогает. Может ли быть что прошивка слетела?
d2o
Мастер
28-10-2007 16:18
Арсен писал:
прошивка слетела?
именно! Недавно обсуждалось.почитай форум.
Тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer Al1716 при вкл не цветной а темно-синий
  • acer al1716 asd
  • ACER AL1716
  • Acer AL1716 нет VGA, по DVI работает
  • Acer AL1716 As не включается
  • LSD ACER al1716 a автонастройка.
