Монитор Samsung 757NF AQ17NSBU/EDC
Отказ: отсутствие синхронизации БП и Строчной Развертки ( дрожит изображение )
Предварительный осмотр: разорван конденсатор C646 47mk 250V - заменил
Конденсатор С620 проверил на Е7-8 и заменой - исправен
заменил DP408P на КА5S1265 - не помогло
далее выяснил что напряжение +29В (по схеме) составляет +17В (в мониторе)
все элементы в канале +29В проверил заменой и приборами - исправны
осциллограмма напряжения на выводе 13 Т601 нормальная, но ее амплитуда ниже, чем нужно для +29в
никаких "иголок" не наблюдается
Собственно вопрос:
Встречали ли вы мониторы с пониженным напряжением +29В (в моем случае +17В. Причем строчная развертка работает нормально)
Возможно ли это КЗ виток в Т601
Возможно ли влияние Цепи ККМ и можно ли отключить цепь ККМ
Про +29В не скажу, уже и не помню, давненько AQ17NSBU не попадались, а про дрожжание строк знаю - замените С650 (100,0*16В) по питанию +5В и будет вам счастье.
