Monitor TV Samsung 225MW не стартует, нужна помощь!!
ulyanoff
07-09-2015 15:07
Добрый день! Попал ко мне Samsung 225MW с проблемой - вообще нет старта. Состав аппарата - бп EADP-57CF B, main - CURIE 225MW, BN41-00825A, Проц-скалер MST67889ALD-LF, наклека на проце см. фото.
При включении светодиод вспыхивает на 1сек и тухнет.
У меня дома такой же аппарат рабочий, с него main подкидывал в неисправный - есть старт , включается и работает, лампы живые, меню есть , входы переключаются. Таким образом определился несправный блок.
Что сделано в неисправном main :
1. Проверен Ресет - всплеск на осцилле есть, генерация на кварце есть, обмен с MX25L4005A (вывод 2,3) - заполнено импульсами.
2. Снята MX25L4005A - прошита прошивкой с remont-aud.net,
результат отрицательный , старта нет. Старая прошивка с неё также слита и WinHex сравнена - различия есть.С рабочего main пока прошивку не сливал.
3. Обнаружен порт для прошивки jtag или soft jig , пока не знаю как им воспользоваться. Думаю прошивать нужно и процессор также.
Подскажите в каком направлении копать?? Заранее спасибо.
Схема находится тут http://monitor.net.ru/forum/samsung-225mw-download-36908.html
Полная схема тут http://monitor.net.ru/forum/samsung-225mw-download-36909.html
Прошивки в архивах прикрепил.
Добавлено 07-09-2015 15:25
Серийники с платы main на фото.
Salomon_A
07-09-2015 19:54
ulyanoff писал:
и не надо. подкинь 25-ку с рабочего
Andrey vinnitsa
14-09-2015 12:51
Проверить пульсации по 3,3 и 1,8в. Заменить "алюмяхи" 6шт в районе подключения разъема питания и dc/dc.
ulyanoff
29-12-2015 22:39
Добрый день ! Появилось перед праздниками чуть больше времени для этого монитора. Заменил по совету Андрея конденсаторы на майне, изменений нет. Затем решил посмотреть что творится в EEPROM . Считал , что то там было, сохранил. Потом перезаписал FF и запаял обратно. Пробный запуск - и все заколосилось", как пишут тут на форуме. Монитор ожил, удачный старт . Когда прошивал MX25L4005A, как то не подумал очистить 24c32w. Опыта в таком деле маловато. Вот так . Сейчас монитор на прогоне, отпишусь если что изменится. Потом отмечу тему решенной, может кому то будет полезно. Спасибо всем за участие.
Redl
24-11-2016 17:55
Такая же проблема, с таким же монитором. Но при включение светодиод мигает и идет постоянный перезагруз. Считал EEPROM , там FF. Прошил 25L4005, результат 0. БП в норме - выдает 14В
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-11-2016 18:15
Redl писал:
Чем проверялось - тестером? На сколько просаживается при старт-стопе?
Redl
25-11-2016 11:19
MICHAIL, у меня 2 таких монитора.взял рабочий main подключил к бп с нерабочего монитора, монитор заработал. попробовал перекинуть eeprom 24c32 (очистил) и 25L4005 - результат такой же, включается, пикает и снова резет. просадки нет -13в стабильно
Beavius
13-07-2017 15:24
Столкнулся с проблемой при ремонте этого монитора/телевизора:
После подачи питания загорается светодиод, видно что подсветка включается, пикает и тут же выключается, потом опять включается, пикает и тд.
Стер EEPROM 24C32, после этого монитор запустился, все кнопки нажимаются, в меню заходит, вобщем всё работает. С помощью сенсорной кнопки выключается и включается, всё ок.
Но если отключить питание, то после это снова постоянно перезагружается.
Если очистить 24С32, то снова все ок, до первого отключения питания. 24С32 проверил, она ок.
Выпаивал и прошивал 25L4005 той прошивкой, что прикрепил автор темы (Curie22W-d1120v.rar).
На всякий случай заменил 24С32 на новую.
Результата нет:(
Все банки целые на main и на блоке, напряжение в норме.
Помогите пожалуйста разобрать.
mih010154
13-07-2017 15:39
Тупо заменить 24С32 не пробовал?
В своё время типичный глюк Асеров типа 1714. Один в один.
Помогала именно замена еепромки, а не её стирание.
fmurom
13-07-2017 16:17
mih010154 писал:
Beavius писал:
ulyanoff
13-07-2017 17:32
Добрый день ! Все что насобирал из прошивок , когда ремонтировал этот аппарат. может пригодится. Смотрите в редакторе WinHex? может есть одинаковые, уже не помню.
mih010154
14-07-2017 03:39
fmurom, рёв в три ручья
Не заметил. гы-гы
Beavius
03-09-2017 20:33
Beavius писал:
Всё-таки проблема была в конденсаторах.
Выпаял и проверил кондеры, которые советовал посмотреть Andrey vinnitsa. Мелкий кондер, который ближе всех к одному из разъемов имел сопротивление больше 10 ом и емкость подсажена. И еще несколько кондеров тоже имели высокое сопротивление.
(не помню уже какие именно, но тоже мелкие, большие были нормальные)
Вообщем всё заработало:) Спасибо.
lochov
09-12-2018 14:13
[quote="Andrey vinnitsa"]Проверить пульсации по 3,3 и 1,8в. Заменить "алюмяхи" 6шт в районе подключения разъема питания и dc/dc.[/quote
]Потеря емкости 100mF*16V (Правый нижний на фото)Заменил-стало 1,8 V Телек заработал. Спасибо Andrey vinnitsa
Valion
15-01-2019 17:41
Поступил такой же аппарат с проблемой не стартует.При включении светодиод вспыхивает на 1 сек и тухнет. Все питания и инвертор в норме.
Считал EEPROM а там одни FF. Залил с файла "old_MW225.rar " и телик завелся.
Всем спасибо!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Monitor TV Samsung 225MW не стартует, нужна помощь!!
  • Samsung 225mw объясните, как я его починил
  • Samsung 205BW нужна помощь
  • Samsung SM 2253LW нужна помощь
  • Нужна помощь с прошивкой Samsung 710n
  • G-MAX model780 нужна помощь
