freid Участник Сообщения: 777
Main board (KC32K1 REV:2.0) - OC32R SXGA V4.1 200708;24C08; 74HC14D; RTD2023L; SM7511L; 9435;
Плат инверт. и БП (EMAX PWRO451704003 CPC5321R6138E): STR W6252; 65AHX7M; 4606 - 2ШТ., ESTO234 - 2ШТ.
Панель - 190МЕ13
Монитору 5 лет, со слов владельца, во время работы экран стал показывать кубиками. При первом подключении действительно, изо было в мелкий кубик, всё в темных тонах и через минуту восстановилось изо-ние и стал рисовать нормально! При осмотре видны две ёмкости 1000-16в вздутые - заменил, в первичной цепи тоже поменял, пропаял рыхлые пайки. С БП выходит 5в,12в., на матери есть 1.8в и 3.27в.. Прогнал 3 часа, полёт нормальный. Клиент забрал и при подключении всё изображение потемнело, и меню монитора перешло на китайский язык, больше он не включился (со слов клиента). Подключил на его системник ... не зажегся вообще, только "окно" нет сигнала (иероглифы китайские). Подключил на свой ... тоже. Но после перезагрузки моего системника мон включился и опять работает уже 2 часа. Вот только меню настроек мона на китайском языке, и пункт выбора языков стал не активный, хотя все функции работают. и заметил, что во-время перезагрузки системы заставка матери и "Windows XP" воспроизводятся коряво, как-то через строку, но потом всё окей. Почему так, что могло произойти .. это не слёт прошивки? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Из за пульсаций по пятивольтовому питанию слетела прошивка. |
Ничего не пойму, пару раз перегрузил комп и монитор (подключен к системнику как клон) запустился и работает по нынешнее время!!! т.е. 4часа ... как это понимать? Но меню так и осталось китаёзное. Сейчас перегрузил машину и теперь заставка матери и винды отображается нормально!  |
Ну, а если выдать его , возможен ли повтор?! поменял все ёмкости во вторичке ... проверил , пульсаций нет вообще. и мон работает нормально, если не считать китайского меню ... это в 24с08 слетела инфа? есть у ребят сосед с таким моником, с одной партии брали ... вот как считать и перезалить. Если это в 24с08, то есть Пони Прог ... с мониторами и ДВД ни разу не проводил таких операций. С теликами часто, один ЛСД лил ...(Астрахань брал, Казань брал - Псков .. нет ...) |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Помехи скорее всего из-за шлейфа.| freid писал: | | Если это в 24с08 |
перепрошить можно,но скорее всего |
RTD2023L дык, это контроллер ЛСД экрана ... разве в ней есть флеш |
... пропустил закрытие темы! перепаял ещё раз БП ... перегрузил комп, и мон начал работать. Правда с китайским языком, но, понять можно ..., тем более что этим меню не пользуются. Монитор проработал 2 суток и даже при перезагрузке нормальное изображение! Мон забрали .... перезванивал через неделю - всё нормально! темку можно и закрывать! |
