Monitor Dell E196FPb Не включается вобще
mega32
09-06-2011 21:15
Состав:
БП: 4H.L2A02.A11
MB: Benq 4H L1Y01.A00
Матрица: LJ96-01677D 190EX-L01
Скалер: gm2621-LF
Пришел с диагнозом не включается. Внешний осмотр результатов не дал. Схемы на данную модель не нашел, произведя измерение напряжений блока питания получил con 701 1,2-GND 3-6 - нет напряжения, 7,8 - 11.5, 9,10-3.25, смущает напряжение на контактах 9,10 должно ли быть 5В. Может кто сталкивался подскажите. Спасибо.
SanAlex
Мастер
10-06-2011 06:17
mega32, Фото матплаты выложи.
mega32
10-06-2011 21:12
Фото БП и МП
igor0302
Мастер
11-06-2011 09:57
mega32,
смущает как раз все кроме
посмотри хорошо по монтажу
1,2- насколько помню это включение и регулировка яркости инвертора
а не GND
7,8 по памяти 5в
если будет надо после выходных посмотрю точнее, нсть такой блок
mega32
11-06-2011 11:03
Верно, посмотрел внимательней 3-6 GND.
SanAlex
Мастер
11-06-2011 14:21
Там на нижнем радиаторе две диодные сборки. Со средних выводов их пройди до разема выходного. Это как раз два питания.
А вообще лежит HP с платой на таком же Genesis. То работает, то нет. Контрольная сумма совпадает с указанной на этикетке. Либо печать, либо чип.
igor0302
Мастер
11-06-2011 14:53
mega32, не мешает проверить DC-DC на материнке
mega32
15-06-2011 20:30
DC-DC на материнке U6 на входе 3.25 на выходе 1.8, на выводах диодных сборок 3.25 и 11.5.
Виктор Т.
16-06-2011 09:16
mega32, кнопки включения проверял, шлейфик от них?
Алексей.Л2
16-06-2011 10:03
http://monitor.net.ru/forum/dell-e176fpc-download-32007.html
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Monitor Dell E196FPb Не включается вобще
  • DELL E196FPb
  • Нужен сервис мануал или фото платы DELL E196FPb
  • TFT LCD monitor GenX L17AX не включается мигает светодиод.
  • Dell UltraSharp не включается.
  • Dell 3008wfp не включается
