fred25 Участник Сообщения: 34
Приветствую!
Монитор Dell 3008wfp не включается. В модуле питания 0728D04205 R0.5 был пробит по вторичке диод D22 V30120S. Заменил на SBR30A60CT. Выходные напряжения +5В (основной модуль) и +14В (инвертор) появляются и пропадают с периодичностью 5 сек. Инвертор отключал, результат тот же. Прошу помощи в решении и в поиске принципиальной схемы на данный монитор. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2226
| Цитата: | | Выходные напряжения +5В (основной модуль) и +14В (инвертор) появляются и пропадают с периодичностью 5 сек. Инвертор отключал, результат тот же. | А что ещё не отключал ? Догадаешся сам или тебе подсказать ? Или ты думаешь что для 5в стоит отдельный независимый стабилизатор ? БП отдельно не пробовал проверить ? Отключи на хрен всю нагрузку и проверь БП. Если всё в норме, ищи что у тебя подсаживает напряжение по 5в, так как ты инвертер уже отключал, остались только 5в. У тебя или БП уходит в защиту или он просто не тянет. Дерзай. |
Без нагрузки блок питания работает нормально. Еще бы знать допустимые выходные токи нагрузки. |
| Цитата: | | Еще бы знать допустимые выходные токи нагрузки. | А как же ты ремонтишь не зная закона ОМа ? Делай что я тебе сказал. Если сомневаешся в что у тебя не тянет по 5в, кинь туда автономный источник питания. Мне стыдно тебе это говорить, так как это мной было пройдено 100 лет тому назад.  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
А еще без нагрузки ШИМ может зарядить кондер до 5 вольт и поплевывать ему туда пачками.особенно,если емкость в самозапитке шима мертвая.
И тема сама мертвая. И в мусорке ей место. |
MICHAIL, погоди в мусор кидать. Рекомендации я ему дал. Пусть проверит. |
fred25, ждёшь корзину ? Прошло 17 часов со времени последнего ответа. MICHAIL, ты был прав изначально. Кидай тему в мусор. Автору видно не сильно надо ремонтить этот девайс, да и опыта в ремонте нет. Тема действительно пустая. |
Нагрузил питатель по выходу канала +5в нихромом 1.6Ом - срабатывает защита по вторичке. Если нагрузку перекинуть непосредственно на дроссель фильтра, то вытягивает. На выходе блока питания, последовательно с дросселем, стоит низкоомный резистор 0.1Ом, завязанный на схеме защиты IC7 (FP131 sop8). Даташит не нашел. Что за микросхема? |
fred25, чё ты вообще творишь ? Для вычисления неисправности там хватит 5 минут. Отдай мастеру с опытом и не за***вай не себя, не форум.  |
dinаmik, я со вчерашнего только приступил к диагностике сего девайса. Варианты с перегрузкой блока питания основным системным модулем проработаны еще вчера - при питании от внешнего источника 5в системный модуль потребляет всего 0.25А. Неисправен блок питания, срабатывает защита по вторичке и по оптрону отрубает основной шим. Что за микросхема FP131 sop8? |
| Цитата: | | при питании от внешнего источника 5в системный модуль потребляет всего 0.25А. | А монитор при этом включается ? +14в оставлял ? | Цитата: | | Неисправен блок питания, срабатывает защита по вторичке и по оптрону отрубает основной шим. | Откуда сделан такой вывод ? В таком случае у тебя так же не будет +14в. Ставь +14в, подключи отдельно +5в и смотри запустится майн или нет. | Цитата: | | Что за микросхема FP131 sop8? | Это по ходу партномер. Где она стоит ? Выложи фотку БП. | Цитата: | | Прошу помощи в решении и в поиске принципиальной схемы на данный монитор. | Даже не пытайся, их нет. |
Еще раз.Сменить кондер самозапитки ШИМа. проверить токовый резистор в истоке полевика. |
TL4M Гость 82.207.*.*
| fred25 писал: | | Заменил на SBR30A60CT |
Замена некорректна, обратное напряжение в 2 раза ниже, чем у оригинала. Жить ему в этом блоке недолго.
| fred25 писал: | | Нагрузил питатель по выходу канала +5в нихромом 1.6Ом |
Великовата нагрузка, ток больше 3А, результат может быть неоднозначным.
Чтобы отделить мух от котлет, лучше запитать майн и инвертор от обычного компьютерного БП, методика описана примерно 100500 раз. По крайней мере, убедишься, что сам монитор исправен. Или наоборот. |
| TL4M писал: | | Замена некорректна, обратное напряжение в 2 раза ниже, чем у оригинала. Жить ему в этом блоке недолго. |
Диод стоит в цепи +14в
| Цитата: | | Великовата нагрузка, ток больше 3А, результат может быть неоднозначным. |
Да, так и есть - при токе нагрузки 1А полет нормальный. Проверяю main. |
| fred25 писал: | | Диод стоит в цепи +14в |
Как думаешь, почему в компьютерных БП в канале +12 В ставят диоды с обратным напряжением 200 вольт? |
А чё его проверять ? Подними ногу проца по питанию, померяй на ней сопротивление. Если меньше 30 ом, проц на помойку. |
Main рабочий. Просадка напряжения идет именно с диода D22 по цепи +14в. Подкинул катод, подал напряжение с лабораторника - монитор завелся. Видимо диод не подходит по параметрам. Что удивляет изначально стоял диод Шоттки с прямым током в 30А. Замерил фактический постоянный ток через него при рабочем мониторе - 0,02А. |
ankol62 Участник Сообщения: 61
| fred25 писал: | | Замерил фактический постоянный ток через него при рабочем мониторе - 0,02А. |
У тебя прям не монитор а чудо экономии лепестричества! Сам осмысли что написал.  |
Для тех, кто в танке разъясняю - ток потребления нагрузкой по цепи +14в составляет 0,02А при том, что на выпрямителе стоит диод с прямым током 30А. Диод на замену! Тему можно закрывать. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| fred25 писал: | | Тему можно закрывать. |
fred25, вот сам и закрой! Это обязанность топикстартера, закрывать открытую им тему. |
