Сигнализация Mongooze duplex 3 не работает обратная связь
jon_123
24-10-2009 18:22
Сигнализация Mongooze duplex 3d не работает обратная связь,постановка и снятие с охраны осуществляется, а на брелке писка нет. Когда происходит срабатывание сигнализации брелок молчит,светодиоды тоже не светятся при срабатывании. Батарейку менял, прописывал по инструкции брелок, тоже самое.
Заранее благодарен.
masterboy2
27-10-2009 21:10
В первую очередь необходимо определить что именно неисправно : передатчик сигналки(трансивер,что на лобовуху крепится) ,сам блок или приёмник в брелке.
С блока сиги на этот трансивер обычно выходит Четыре провода : плюс,масса,вход-приём(он у тебя работает) и выход-передача.
Плюс и массу определишь,затем становишься прибором относительно массы на один из оставшихся двух концов,жмёшь брел - сига клацает и в этои моменты на одном из тех двух концов появляется напруга - это у тебя приём - он работает.
Затем спровоцируй сигу на тревогу(например стукни по датчику ударов) - сига начнёт щёлкать релюхами и пищать сиреной.В этот момент стань прибором на последний оставшийся конец и смотри,что проиходит,если появляется напруга или начинает плавать то скорее всего блок исправен.
Далее проверяем сам трансивер на предмет передачи : (самый простой вариант)в момент "тревоги" поднеси к трансиверу самое дешевое китайское радио - если передатчик исправен,оно должно затарахтеть,или какой-нить простенький волномер.
Если таким образом прийдём к выводу что неисправен приём в брелке,полностью пропаяй его,если не поможет ну тогда сорри,проще взять новый.
Надеюсь это всё кому-то поможет,удачи. улыбка
jon_123
27-10-2009 22:36
отвечаю: неисправен приемник в брелке,так как при ударе по колесу сигналка(блок) ведет себя как рабочая,но на брелке ни горит ни одна лампочка и он молчит как мертвец,даже если стоишь рядом с авто. По поводу остального,не пробывал,завтра попробуюи обязательно отпишусь. Спасибо за помощь. Да ксати не поможете найти правильный мануал на данную сигу, а то со стандартным многое не понятно.
vad6751
27-10-2009 23:09
masterboy2, при постановке на охрану (да и без этого) идёт постоянный опрос брелка-пенджера и незачем пинать по колёсам
jon_123, в 90% улетел выходной транзистор в модуле приёмо-передатчика
jon_123
29-10-2009 13:58
Пропаял я и брелок и трансивер,то-же самое. Сегодня проверю транзюк. Спасибо за помощь.
jon_123
30-10-2009 10:23
Перепаял я транзистор,ура работает. Всем спасибо за помощь!
RUSTEM
Связной
17-11-2010 18:01
Sher-Khan Magicar A те же симптомы, обратная связь не работает при отдалении от машины более 1 метра . В близи машины например в самой машине, обратная связь работает. Радиоблок и брелок пропаивал. Результа нет. Собрано на СМД компонентах. Не подскажете какой транзистор там стоит в оконечнике в радиоблоке?
Юрий Фомин
18-11-2010 08:41
Необходимо хотя бы узнать где рыть RUSTEM, в "антенне" или брелке. Однако чаще в радиоканале брелка, особенно у Шерханов, пропадает обр.связь.
RUSTEM
Связной
18-11-2010 11:15
Пардон забыл отметить. Имееться трансивер и на нем выставил частоту 433.92 от пульта сигнал проскакивает даже на расстоянии 30метров. Трансивер портотивка. От радиоблока в автомобиле сигнала практически не слышу. Шумодав даже не открывает. А брелок шумодав открывает. В принципе возможно разнесение частот.
Юрий Фомин
18-11-2010 19:50
Транзисторы типа 2sc 3356 (R24 или R25). Попробуйте услышать одну обратную связь без брелка, снимите с охраны и дождитесь самостоятельной постановки... т.к. сигналы следуют сразу один за другим и "разрыв" может проскочить, и инерционность у "шумодава" то же есть...
RUSTEM
Связной
18-11-2010 21:09
Транзисторы типа 2sc 3356 (R24 или R25). У Вас есть сервис мануал?
Юрий Фомин
18-11-2010 21:37
Сервисный мануал какой? улыбка Даташит пожалуйста...
  2sc3356.pdf  104,7 КБ  Скачано: 674 раз(а)
RUSTEM
Связной
18-11-2010 22:27
R24 или R25 я имел в виду это ))) это сопротивление. А тьранзистор вроде как Q/ За дату шит сенкс. Завтра попробую проверить транзисторы.
Юрий Фомин
18-11-2010 22:29
Не-е, это на корпусе маркировка.
Список форумов» Автомобильная электроника» Сигнализация Mongooze duplex 3 не работает обратная связь
  • Авто сигнализация Tomahawk-9030 обратная связь
  • Обратная связь работает через раз.
  • Обратная связь Tomahawk X5 (9010)
  • Сигнализация WV B3 не работает
  • сигнализация daVINCI модель PHI-300 не работает как надо
