АЛЕКСЕЙ 2K Участник Сообщения: 45
Здраствуйте .имею данную сигнализацию в своей машине ,сам ремонтом сигналок не занимаюсь ,занимаюсь ремонтом автомагнитол и телевизоров,поэтому опыта в этом деле не имею,но свою сигналку попробую сделать сам.помогите если сможете.Заранее спасибо.А теперь по сути сигналка в моей машине работала год нормально ,брелок не падал ,в воду не попадал.Сигналка не отвечает на команды брелка,но в машине стоит на лобовом стекле приемопередатчик на нём есть кнопка вызова брелка при нажатии на нее брелок отвечаеет и сигнализирует о вызове я так понимаю передатчик в машине работает.Через некоторое время сигнализация может работать нормально.периоды работы и отказа разные.Япроверил питающие напряжения идущие на основной блок,все в порядке,снял все три блока находящиеся в машине и пропаял их тщательно.но это не помогло.Вспомагательный брелок идущий в комплекте с сигналкой не работает тоже т. е. получается неисправность не брелке.Подскажите что можно ещё сделать. |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 335
Чото телевщиков на Давинчи потянуло. Гляньте на втором пине антенны осциллом есть что нибудь? Брелок понажимайте. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
Юрий Фомин, а я всем говорю, что давинчи, шериф и челенджер ГАВНО.
Многие не верят, а многие со страха верят и берут нормальные.  |
Да Серж66, тебе ясен перец, чтоб с гарантией меньше таскались. На ремонте побубну, даже легче чем алярм проще. |
да я понял что єта сигналка не ахти,но всё же год работала без проблем причем зимой при -26 нормально работала.При нажатии кнопок брелка на втором віводе не появляеться ничего.Питание на приемопередатчик поступает |
А что там есть АЛЕКСЕЙ 2K, яже глянуть просил - есть тамчтонибудь? Нармальная сигналка, не обращайте внимания. |
при нажатии кнопок на брелке там не изменяеться ничего,но присутствует импульсі размахом 2.5 в. |
Входные цепи, от правой антеннки транзистор, пав-фильтр квадратненький до 23 вывода UAA. Если импульсы крупные, более 20 мсек, то керамический на ПЧ 10,7 МГц. |
ок. буду всё проверять методом замены.Потом отпишусь. |
заменил транзистор скорее всего 2sc3357тот что в вч-блоке стоит, вроде сигналка работает,но дело в том что транзистор звониться нормально,скорее всего конечно дело не в нем,но пока сигналка работает делать больше ничего не буду.время покажет.Этот транзистор стоял раньше в радиотелефонах senao я их раньше очень часто ремонтировал,то транзистор этот там работал довольно надёжно.из 30 телефонов принесенных на ремонт максимум раз приходилось его менять. |
прошло уже достаточно времени .сигналка работает как надо.значит скорее всего помогла замена транзистора или устранил не пропай в разїёме точно не могу сказать но проблема решилась.Спасибо всем кто помогал. |
