JVC AV-21A10 убит проц MN1873287JE по +5 V
В продаже нету. Есть инфа что можно заменить на
MN1873287JK1 но при этом в сервисе зделать инверсию рег. звука.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71378&highlight=mn1873 ...
Кто реально это делал? подтвердите нехоца зря покупать.
Привезли новый MN1873287JK1 ,TV не включается стоит в деж режиме.
5V в норме ,прошивку (с рабочего тв менял) на кварце 40-41н. генерация есть .
23н. Pow on-off 0 V отпаяв вывод и подав 5v можно запустить TV.Есть полный растр с ЛОХ.
22н.MN1873287JK1 протект дожно быть 4.9V стоит 0 . ресет отличие 1 нога должно быть 14.4 в наличии 11.4
Проц браковый ? или засада
Приехал новый проц от той же фирмы (http://imrad.kiev.ua/) недавно покупал у них дохлый TB 1238AN
таже ситуация ,не работает .Нет генерации на кварце ,кварц трехногий 12мег заменить нечем
TV в дежурке.
Подставил кварц в другой TV работает, нормальная
генерация.
Генерация на кварце процессора должна быть при подаче питания ,значит проц неиправен.
Коллега писал что менял MN1873287JE на K1 с переделкой звука и перепрошивкой памяти.
Freddi, ... кварц трехногий 12мег заменить нечем ... - ну почему же: обычный и два кондера на землю (10-30 пФ).
А внешний генератор 12 Мгц подключить к процу не пробовал?
отсоединяй поочереди все ножки процессора
возможно процессор сажается или вводиться в стопор
неправельной информацией на одной из ножек.
Это так свободная фантазия...
TV вертается клиенту .
Процы были пустышки ,заказать новые можно но цена не устроит клиента.
JK1 были по 13 $ JE в сервисе обещали по 33$ .
Тк. клиент баба (скверная) решил оказаться, им и первая цена проца казалась "много" .
Денег не заработал зато инфы по шасси CG узнал много это дороже
