"Кедр MMA 200" . Сигналы с процессора.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
femiur
21-04-2018 15:43
В Инверторе использован процессор STM32F100C8T6. Часть схемы выкладываю. Помогите определить сигналы с процессора на светодиоды. Размещены они на плате инвертора. По схеме их два - красный и зелёный. При включении зелёный постоянно пульсирует. Частота пульсации 2..3 Гц. Второй - красный не светится. На холостом ходу выходное напряжение инвертора 56 вольт. При попытке варить тихо выбило два IGBT.
  Кедр часть схемы.png  82,66 КБ  Скачано: 14 раз(а)
Sla70
22-04-2018 21:51
femiur,первым делом надо проверить величину и пульсации деж.источника 15в ,а также питание процессора 3,3в.И зачем определять сигналы с процессора на светодиоды,они ведь прописаны в инструкции, когда должен загораться красный и когда горит зелёный .А вот почему зелёный пульсирует,так это начинать с Питания.Все сигналы смотреть осциллографом и аккуратно.Может и процессору уже "ёк".
Zinakov
23-04-2018 14:55
Похоже на отсутствие обратной связи по току. Запустить БП от 220В, а силовую от пониженного 20 - 30В и нагрузить на балласт.
femiur
26-04-2018 17:02
Zinakov спасибо . Да, я сейчас кручу обратную связь по току. Думаю что либо проц не читает обратную связь по току, либо с ней самой что-то. Пытаюсь сейчас сымитировать от постороннего источника обратную связь по току. И посмотреть на изменение параметров импульсов с проца на ключи. Отпишусь в ближайшее время.
Добавлено 26-04-2018 17:06
Sla , поясни , что значит ... "они прописаны в инструкции.." В инструкции на что ? Если на проц. то производитель инвертора может кучу светодиодов навесить на процессор, придавая им определённые значения - сервисные, тестовые, сигнальные и т.д. А если на сварочник. То у меня такой инструкции на этот аппарат чтобы прочитать про это. Светодиоды на плате, SMD - светодиоды, не на лицевой панели.
Sla70
26-04-2018 21:30
femiur,писал как раз за светодиоды лицевой панели,извини.
Добавлено 26-04-2018 21:31
Да,как вариант обратиться в Сервис, http://www.kedrweld.ru
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» "Кедр MMA 200" . Сигналы с процессора.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • Технотрон DC250.33 при попытке разжечь дугу "Err"
  • Mitech MMA 205 - ищу схему "нижней" платы.
