Сварочный инвентор MMA-180M данные трансформатора
aha101050
10-05-2011 08:02
Сварочный инвентор MMA-180M от Кувалды. Сгорел трансформатор питающий плату управления: первичная 220вольт и две независимые вторичные обмотки. Для замены на другой нужны данные для вторички.
aha101050
13-05-2011 08:32
На схеме для MMA-165M к вторичным обмоткам подключены стабилизаторы 78L12, значит будет достаточно 13-15 вольт переменки?
spesso
13-05-2011 22:19
А что с ним будет на плохой сети? Может сразу перейти на импульсный?
bosya
14-05-2011 14:15
В подобных аппаратах, но на импульсных БП, подается 24 вольта.
aha101050
06-06-2011 07:56
Установил трансформатор ТН-50-220 с четырьмя обмотками по 6,3 вольта по две последовательно, т.е. подал по 12,6-14,0 вольт, заменил неисправный мост и сгоревшие дорожки. Аппарат работает.
spesso
06-06-2011 21:27
Плохо, очень плохо. Подключайте все четыре последовательно, иначе на плохой сети спалите аппарат.
aha101050
07-06-2011 07:42
Хотите сказать, что при просадках напряжения в сети блок управления окажется без питания и это приведет к выходу из строя аппарата? Там нужны две обмотки для двух отдельных независимых выпрямителей, значит нужно доматывать обмотки?
spesso
08-06-2011 19:38
Да.
aha101050
09-06-2011 07:19
Спасибо
Список форумов» Промышленная электроника» Сварочный инвентор MMA-180M данные трансформатора
  • Данные и питание по одной линии
  • НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. (ТМС, ТПИ)
  • ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.
  • сварочный полуавтомат MIG-160
  • Сварочный аппарат ТТ-250
