Блок питания MLT666A опознать элемент Z6.
девяткин
16-01-2016 19:00
Блок MLT666A. МикросхемыMC0628R(IC2) L6562D(IC5). На плате блока питания нет дежурных 5В , был пробит на короткое 2N4401 (Q3). Был заменён и заодно 6N60C (D20)и оптопары pc817(P2,P3). Кондентсаторы проверены. Нет запуска при включении возможно из за сгоревшего толи транзистора выполняющего роль стабилитрона (Z6).Не могу его опознать(обгорел) и чем заменить.
И90
16-01-2016 19:05
девяткин, схему включения нарисуй и название модуля питания озвучь!
девяткин
16-01-2016 19:21
Схема почти , да вроде не та http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/c ... Ачто бывает такое чтоб выглядел как транзистор а две лапы на землю и уже стабилитрон. Блин ну не смог схему подходящию найти, Если есть киньте буду очень благодарен.
И90
16-01-2016 19:29
девяткин, бывают в таком корпусе и стабилитроны и диоды, конкретно у тебя - стабилитрон.Название блока питания когда озвучишь?
16-01-2016 19:31
девяткин,
Сообщение Администрации :
Внимание!исправляем заголовок , пишем имя блока питания .
Так же дополняй первое своё сообщение составом БП ( позиционные номера и названия установленных микросхем )
Как исправишь , дам схему этого узла ...
девяткин
16-01-2016 22:23
Тему под правил, модель блока MLT666A.
ФАРТ
16-01-2016 22:28
девяткин писал:
Еще раз http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533201
Умеющий читать и в здравом уме все же сможет.
18-01-2016 14:43
девяткин, тяжело исправить заголовок или схема не нужна ?
девяткин
18-01-2016 20:12
Был не внимателен заменив FQPF 6N60C на FQP 6N60C(разница в корпусах-изолированный и не изолированный). Посадив FQP 6N60C корпусом на массу радиатора. Исправил это и телевизор заработал без стабилитрона Z6 не знаю на сколько. Схему на шол здесь на сайте но нет маркировки на Z6. Темы буду учиться делать правильно но пока не умею простите недовольство, огорчение .
18-01-2016 22:11
девяткин писал:
а у меня есть ...
девяткин писал:
девяткин, вот видишь , уже и горчичник заработал , вместо того что бы прочитать внимательно правила и исправить заголовок ...
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» Блок питания MLT666A опознать элемент Z6.
  • опознать элемент VIEWSONIC VX2435WM блок питания
  • Блок питания SHG5504B-101H телевизор BEKO опознать PFC
  • HELIX HTV-329W блок питания LS3204010 опознать детали
  • LG 42le5500 блок питания
  • BBK LT1526S Блок питания
