HELIX HTV-329W блок питания LS3204010 опознать детали
KAIN
03-04-2016 21:20
Прошу помощи в опознании Q15,Q16 и R142 в блоке питания и инвертора LS3204010 ver1.0 телевизора HELIX HTV-329W.
Q16(SO-8) полевик-ключ по +24v был подгоревшим, маркировка начиналась с MD дальше воможно 33, решил протереть растворителем 646 и все- маркировки не стало,стерлась.Так понял что-то от Magnachip было.Q15(SOT-23) сигналом standby управляет Q16.На Q15 читаемая маркировка NC. Здесь тоже непонятно или полевичок 7002, или цифровой транзистор KRC103S.Между двумя транзисторов стоит R142, выгорел полностью. В сети нашел фото, где Q16 это 4407(AO4407). Осталось опознать Q15 и R142. Если есть у кого под рукой такой блок, гляньте пожалуйста. Схему похожую находил, но немного не то.
03-04-2016 23:55
KAIN, ты бы написал состав твоего PSU , глядишь по аналогии что то да нашлось бы ...
KAIN писал:
на схеме аналогия ...
KAIN
04-04-2016 12:51
rammer, Основные элементы как на последнем фото: PFC L6562D, шим LD7535, шим инвертора OZ9967GN, ключ B3942. Исключение только Q16, на нем точно не было надписи 4407, хотя не важно какой там был, все равно P-канальный ампер на10.Схема GPLS3204002-01 у меня есть, про неё и говорил, что не много не та. На крайний случай переделать по аналогии с 12 вольтовым каналом и биполяром 2N3904 не составит труда.Кстати на моем блоке B3942 управляет транзистор тоже с маркировкой NC.Пока время терпит может будет у кого в ремонте такой блок.
kasfamily
11-04-2016 17:29
Q16- MDS3652 , Q15 - NC , R142 - 221. Подскажи , что за элемент U3 в горячей части
11-04-2016 17:39
kasfamily писал:
kasfamily, на фото всё написано ...
kasfamily
11-04-2016 20:57
rammer, спасибо, хотелось узнать какая маркировка U3 у стартера, пока он не стёр растворителем 646
KAIN
11-04-2016 21:41
kasfamily, Спасибо! Завтра уточню по U3.
KAIN
12-04-2016 10:00
kasfamily, U3 LD7535
kasfamily
12-04-2016 13:06
KAIN, спасибо, но хотелось бы уточнить именно маркировку на U3. Несколько вопросов в личку задам
12-04-2016 14:39
kasfamily, читай больше Энциклопедию и как говорит мой внук : не задавай глупых вопросов ...
kasfamily
12-04-2016 18:37
всёж-таки U3 - LD7530M
KAIN
12-04-2016 19:41
kasfamily, У меня точно LD7535(боком написано 35).Смотри личку и почту.
Телевизор отремонтирован и выдан. Поставил: Q16- AO4407 , Q15 - 2N7002 , R142 - 220R.
rammer, отдельное спасибо. Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» HELIX HTV-329W блок питания LS3204010 опознать детали
  • Блок питания MLT666A опознать элемент Z6.
  • Блок питания 17IPS19-4 опознать резисторы
  • опознать элемент VIEWSONIC VX2435WM блок питания
  • Блок питания SHG5504B-101H телевизор BEKO опознать PFC
  • SUPRA STV-LC4246 Распознать детали блока питания
