gusek Участник Сообщения: 2078
Рассыпалось цветовое колесо. Заменил. После включения лампа включается, цвет появляется и через несколько секунд начинает мигать STATUS красный-зеленый и выводится сообщение о замене лампы.
Через минуту-две начинает мигать цвет потом слышно, как цветовое колесо увеличивает обороты и цвет пропадает.
вот данные из сервисного меню:
S/W VERSION 4.00 XD435
SET TIME (total) 2828H 07M
LAMP TIME (total) 2828H 07M
LAMP TIME (LOW) 3884H 54M
LAMP RESET 0
V-FREQ - Hz
H-FREQ - kHz
TEMP ERROR TIME 0H 00M
(ERROR MODE)
(ERROR LAMP MODE)
IN-TEMP 28.5 (0.0 ?C)
FAN MODE 4 (0)
Не пойму в чем дело, судя по времени наработки нужна замена лампы?
Но когда включал без цветового колеса, то сообщение о замены лампы не выводилось.
Почему цветовое колесо набирает обороты или так и должно быть при севшей лампе? |
Bright Гость 85.172.*.*
Сбрось счетчик наработки лампы. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3477
| gusek писал: | | так и должно быть при севшей лампе? |
Нет! Так быть не должно! А вот рассыпаться еще раз оно может! Сбросить лампу надо, но с фильтром что то не то! Проверь работу датчика на моторчике.
Добавлено 18-04-2016 10:29
Salomon_A, да, но! Увеличения скорости вращения фильтра я еще никогда не видел! А вот разорвать фильтр от такого прикола может легко! И предьидущий фильтр там порвало не зря! К стати вопрос - а это "колесо", оно с моторчиком одним узлом? Может поставить старый двигун обратно и посмотреть сначала на нем?
Хто сдесь? |
C колесом разобрался. При разогреве лампы её свет сбивал оптодатчик на колесе и колесо начинало быстро вращаться. Кожух, которым закрывается цветовое колесо был утерян и свет попадал на оптодатчик.
Закрыл оптодатчик самодельным кожухом и колесо стало нормально работать. Не знаю можно ли так оставить или надо искать родной кожух?
| Васисуалий писал: | | А вот рассыпаться еще раз оно может! |
А почему? Как это предотвратить?
| Цитата: | | а это "колесо", оно с моторчиком одним узлом? |
Да одним узлом.
| Цитата: | | Может поставить старый двигун обратно и посмотреть сначала на нем? |
Нет старого колеса. Проектор принесли после других мастеров и родного колеса, а точнее двигателя уже не было так же, как и защитного кожуха. Дали отдельно колесо без стекла, но по крепежу оно не подходит вообще.
Сброс лампы сделаю позже. |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
Васисуалий, да я снес написанное, не внимательно прочел пост. думаю проблема не в метке тахо (цвет есть), а в лампе.
Добавлено 18-04-2016 10:58
gusek, распад колеса возможен в любой момент. Весь узел имеет значительный нагрев, даже при интенсивном обдуве. |
Salomon_A, значит без родного кожуха, который имеет жалюзи для обдува или отвода нагретого воздуха колеса, колесо может нагреться и опять развалиться?
Или можно эксплуатировать без кожуха? |
какой функционал у кожуха в митсубиси, не скажу. Но поток воздуха имеет четкое направление. вход--фильтр--матрица--колесо-лампа--fan--выход. могут быть свои варианты. Достаточно осмотреть конструктив пространства вокруг лампы, думаю там все в порядке, не стоит заморачиватся. |
Вот такой должен стоять кожух.
Значит можно обойтись без него.
gusek, колесо может рассыпаться от двух факторов. Первый это центробежные силы внутри колеса. Оно же из фрагментов собрано и эти фрагменты ничем, кроме клея не держатся. А тут еще и нагрев! А если при этом колесо еще и разогнать выше нормы... |
Васисуалий, понятно. Сейчас колесо работает в рабочем режиме, надеюсь, что так и продолжиться.
Вот почему развалилось родное колесо - непонятно, но проектор вскрывался до меня и причина неизвестна. |
| gusek писал: | | почему развалилось родное колесо - непонятно |
Ну они сами по себе иногда разваливаются. Опять же тепловой его режим сложный и старость клея может быть сказалась. В прочем и во время вскрытия могли грохнуть... |
Что-то с цветом не то на этом проекторе. Вроде все цвета есть, но много сиреневого. Это что надо подбирать положение метки на цветовом колесе?
Родное наверно стояло четырехцветовое, а поставил шестицветовое. Видимо поэтому и цвет ушел. |
