Кондиционер "MITSUBISHI - SRC28HD".
Толюсик
22-06-2010 10:32
Проблема - при запуске компрессора не включается вентилятор нар.блока. При осмотре - обмотки вентилятора целы, кондёр цел, "перемыкаю" реле вентилятора - вентилятор запускается. Проверил 3 сенсорных датчика - при 25 С окр.среды - на датчиках нар.тем-ры и конденсатора по 4,3 ком, а на датчике перегрева компрессора (самый толстый) - аж 51 ком. Подкинул на компрессор сенсор на 5 ком. - вентилятор с компрессором включились. Через 10 минут - блок выключился, стала бить ошибка - 5 мыргов, по кодам ошибок - перегрев компрессора. На внутреннем блоке тоже - индикатор "RUN" горит, а индикатор "TIMER" - тоже 5 мыргов.(перегрев ком-ра). Замена IC8 KIA65003AP (это контроль сенсоров и управление компрессором и вентилятором) к решению проблемы не привело. Код платы - RCP505A500, контроллер - RCP55SGSDC на 52 ноги. Если кто знает сопротивление сенсора компрессора и прошивку контроллера - подскажите. Заранее благодарен.
!!! Предупреждение :
  п.2
keris
22-06-2010 21:48
А на родных датчиках просто не работает вентилятор наружного блока и не показывает никаких ошибок?
Толюсик
23-06-2010 09:29
На родных датчиках вентилятор наружного блока тоже не работал. Индикатор "RUN" горел, а индикатор "TIMER" мигал 6 раз.
keris
23-06-2010 20:11
Ты смотрел по кодам ошибок, что это значит?
Толюсик
24-06-2010 08:40
По кодам ошибок это означает - неправильно подключены сигнальные провода управления. Но за 2 года его работы провода местами никто не менял. Болты затянуты хорошо. Запускаю ещё раз - ошибка не моргает, компрессор включается, вентилятор - нет. Подозреваю - надо перепрошить, и надо знать сопротивление толстого сенсора на компрессоре.
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-06-2010 19:56
Толюсик, реагировать на предупреждения не хочешь??????
Прощай.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер "MITSUBISHI - SRC28HD".
  • Кондиционер Samsung AQV12ABAN ошибка "OTP error"
  • Кондиционер "Dekker" DSH95R б/у- возможность устан
  • Мобильный кондиционер Delongy модель: PAC C110 ошибка "
  • кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
  • Кондиционер Mitsubishi CRK388HENF-W нет признаков жизни
