alesim Участник Сообщения: 38
Возможно ли перестроить АМ Mitsubishi MR587268 на евро стандарт?
На процессоре написано: NEC 780058288.
Благодарю. |
telefonmaster Участник Сообщения: 39
у меня такая же проблема, кто-нибудь знает? w286 -номер модели аппарата. |
pashadiatex Участник Сообщения: 1156
Понимаю что ложка дорога к обеду , alesim, в NEC 780058288 при написании лишний нолик не вкрался ли? Больно смахивает на UPD78058GC-288 применявшийся в SONY XR-C503 и посмотреть как там это реализовано труда не составит. telefonmaster, да по карбазе модель аппарата W286 DY-2U25CWD. |
Аппарат уже ушел, так что по поводу нолика ничего сказать не могу точно, но, кажется, я не ошибся.Клиенту особенно не нужно было перестраивать, аппарат уходил с машиной. |
я аппарат сам еще не видил в лицо, просто клиент позвонил и попросил сделать. Какие детали мне могут понадобиться для перестройки? |
master-kostya Участник Сообщения: 62
Покемонские аппараты-НЕ ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ путем добавления или удаления диодов.Нажатие кнопок BAND+TUN> при включении питания,тоже не помогает.Нужна замена тюнера на европейский вариант,потом можно баловаться с диодами и кнопками. |
подскажите как быть. Я не очень разбираюсь в автомагнитолах, но очень хотелось бы разобраться и достичь результата, а именно перестроить под европейскийй стандарт.
фото: |
В каком диапозоне частот работает тюнер.Похоже на японца.Если так, ставь конвертер для японских автомагнитол.И будет тебе счастье за 100 рублей.Но потом могут вылезти другие проблемы с радио..... |
да япошка, где можно купить конвектор? Я не могу найти по Питеру. |
В ноябре был в Тихвине.За две недели проживания,не встретил ни одного японца.Уже подумал,дальше Урала они не доежают.Ан нет и до Питера добираются.Пиши в личку,помогу и обьясню проблемы которые могут возникнуть после установки конвертера (бывают очень редко).... |
как раскодировть для начала сагнитолку? |
Эта х@ета,кодирована?Сколько занимаюсь покемонскими аппаратами,ни разу не попадались с кодом.Хотя,слышал,такие есть.Купи новый,и будет тебе счастье.А с этим горя хлебнешь.Вложенное (деньги,время,труд),он не отыграет.
Это он? |
нет, не такая но очень похожая. какие есть варианты перестройки? |
7662 - написано черным маркером. может это и есть код раскодировки? как его вводить? |
Скорей всего 7662 и есть код.Попробуй вводить кнопками фиксированных настроек приемника.Кнопка "1"-первая цифра,"2"-вторая....Код наберёшь-"BAND".Может и по другому вводиться. |
