[ Тема закрыта ] АМ.Fujitsu Ten 135000-2400D101 перестроить на евро сетку .
Железный Оленевод
02-05-2012 06:30
В общем имею штатный аппарат с американской тоёты целики 2001г . TOYOTA 86120-35240 Fujitsu Ten 135000-2400D101 , дохлый лазер , и американская сетка частот в FM . Хозяин другую не хочет , ибо у него какая то подарочная акустика , от JBL . Проц стоит NEC 784216AY 116.
Мануал нашёл здесь http://www.castulucci.com/projects/carpc/4runnernavischematic.pdf
Но он абсолютно не читабельный . Собсна вопрос , можно ли этот проц победить колдовством перемычек , или таки полная замена онного на нужный регион ? Резиками уже эксперементировал , на 84-88 ногах . Ноль эмоций .И в принципе неплохо бы распиновку удобаримую , на похожий проц . Фотки со стороны проца и обратной ,выкладываю в архиве .
puss5
02-05-2012 11:37
andros, после перестановки перемычек питание отключаешь? и посмотри нет ли ионистора или батарейки
Железный Оленевод
03-05-2012 02:21
puss5, Отключаю . Ионисторов нет , батарейки тож .
Добавлено 03-05-2012 09:56
andros писал:
Ионисторов нет
А нет , соврал . Пробую ещё раз .
Железный Оленевод
03-05-2012 07:48
Не получается ... недовольство, огорчение
puss5
03-05-2012 16:00
перекопал все по toyota ,чет нигде такого проца ненашел недовольство, огорчение возможно процик только менять
Железный Оленевод
10-05-2012 13:45
Короче перелопатил кучу схем с подобными процами , перепробова все возможные пути , пришёл к выводу, что переключить сетку можно только заменой проца . Отчинил сидюк , чему хозяин был несказанно рад , отдал . Тему можно в корзину , так как она не несёт полезной информации .
puss5
10-05-2012 16:09
andros, зачем в корзину,отрицательный результат,тоже результат улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМ.Fujitsu Ten 135000-2400D101 перестроить на евро сетку .
  • Mitsubishi MR587268 - перестроить тьюнер на евро.
  • A/м HONDA, FCC ID: A269ZUA102, перестроить сетку
  • а/м BONTEC(?) модель А41001А перевести на евро FM
  • am-fm-tv ресивер sony stv 750 перевод фм диапазона на евро
  • Blaupunkt Daytona MP26 как перевести на евро FM
